Il Mio Primo Impianto
#71
Meglio il più corto possibile
Ma c'è una distanza massima da non duperare?
No... però più è lontano dall'ampli meno è efficace il cap.
Quindi volendo potrei provare uno spezzone di cavo volante molto piu corto per vedere che succede...
Non credo che sia quello il motivo principale. Certo è meglio se lo accorci.
Proverò anche questa.. Un tizio oggi mi diceva che per non cambiare la batteria basta cambiare il cap a uno d 3 farad... Cavolate?
Decisamente cavolate. Vuoi anche la spiegazione o ti basta saperlo?
Bhe perchè il cap non è una batteria ma stabilizza solamente la tensione, quindi se non ho abbastanza corrente dalla batteria mettere un cap con più farad peggiorerebbe la situazione.. Giusto)
Esatto, il cap è un componente passivo, è come un bicchiere che si riempie di energia elettrica e si svuota quando serve. Non essendo un componente ideale, quando si carica/scarica butta via una parte dell'energia. Quindi è solo un peso in più... è davvero utile quando hai una buona batteria a monte.
Ma infatti ho in mente una optima proprio per non modificare il vano batteria.. Ma la 55ah non è troppo piccola?
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 1.854 19-10-2022, 03:40
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 2.048 10-06-2021, 17:04
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 2.117 26-05-2021, 12:28
  lasciare il woofer libero posteriormente? nico156 6 2.262 26-05-2021, 09:58
  Alimentare il mio M.Mojo4K tat1 3 1.409 26-05-2021, 09:54
