  • 5 voto(i) - 3.8 media
SQ di Robi su Grande Punto
Ok, mi sembra di aver capito che Max abbia un'idea. Vediamo. Infatti pensavo ad un altro sc102. Collegandoli in serie l'ampli vedrebbe sempre 2 ohm, giusto?
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Se il tuo sub è singola bobina da 2 mettendo il secondo colleghi a 4 OHM o ad 1 OHM.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
infatti, poi sia che li metti in serie 4ohm bridge, sia ognuno ad un canale a 2 ohm non dovrebbe cambiare nulla come potenza erogata..
poi non sò se il controllo è migliore in bridge o a 2 canali..
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Perfetto. Ma riguardo a velocità è vero che un tela è più veloce? Perchè forse è questo il punto, in quanto Max sembra orientare su altro. Con l'ampli di sicuro sono a posto con l'rf700.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
(03-11-2014, 04:05 )RatInACage Ha scritto: infatti, poi sia che li metti in serie 4ohm bridge, sia ognuno ad un canale a 2 ohm non dovrebbe cambiare nulla come potenza erogata..
Su questo mi informo, ho intenzione di farlo verificare anche se è a posto, e il tipo di sicuro me lo saprà dire. Infatti vorrei stabilire anche il sub, almeno il progetto è definito e si può vedere il resto... Undecided
Sono curioso dell'idea di Max...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
eh beh... è veloce sì il tela, mms bassa e bl elevata lo rendono il sistema più veloce a parità di diametro, ma è anche vero che nascono per lavorare a frequenze più elevate di un gomma e vogliono, quasi sempre, il reflex.. preparati a dire addio al baule però Tongue
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Mhhh, una cassa più grande a quella di ora va bene, anche perchè con l'idea che ho, in caso stacco i fili, levo il sub, e resta quasi tutto il baule (di base farò un pannello a 8 cm dai sedili, + 2 di pannello, circa 10), diciamo che al massimo 50. Di più iniziano a "girarmi". Invece con 2 tradizionali da 10" 50 litri sarebbe auspicabili per una buona resa, no? (25 l'uno)
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
o meglio 2 12" in box da 30-40lt.. il G5 12" è 2,3 dB più efficiente del 10" ..non è poco..
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Cioè 2 12" in un 2 box? Verrebbero quindi 60/80lt? Mh...vediamo. Non dico di no, perchè a questo punto, visto il sacrificio e l'impegno non voglio scendere a compromessi.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Dario, cosa ne pensi di questi? Giusto per chiacchierare...
http://www.rgsound.it/prodotti/atch/2011...OWER12.pdf
http://www.rgsound.it/prodotti/atch/2011...OWER15.pdf
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 22.795 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.219 30-12-2021, 08:14
  alfa 147 sq giuseppe147 10 4.250 26-05-2021, 12:58
  Primo Impianto su Fiat Seicento. diablod 7 3.775 26-05-2021, 09:32
  grande punto slow slow 2 1.509 26-05-2021, 05:09
