  • 5 voto(i) - 3.8 media
SQ di Robi su Grande Punto
bisogna trovare un tela con qts da 0,45 in su e buona escursione per fare una cassa chiusa..
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Un tela con sospensione in gomma?? Qualcosa del genere
Nel catalogo Ciare può esserci qualcosa?
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
devi solo pensare a quanti litri vuoi/puoi sacrificare in baule; il resto viene da sè..
Va bene. Prendo un pò di misure, ma a occhio non vorrei andare molto oltre i 60. Considerando 10 cm di profondità del pianale con gli ampli, mi resta così lo spazio per la spesa settimanale (l'omo di casa devo fare...). Lo vedo con precisione, poi non saranno 4 o 5 in più il problema.
Allora, togliendo 2 ipotetici cm di spessore, una cassa larga e alta 50 cm, profonda 45 cm (calcolando lo spazio dovuto a inclinazione schienale) mi viene 86 litri netti, dai quali togliere il sub, quindi circa 80 netti. Devo vedere che ingombro procura, ma a occhio potrebbe essere. A stò punto perché mortificare il sistema per un pò di spazio?
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Una domanda ragazzi...in caso di qualche evento/gara, quali sono i principali accorgimenti per non essere troppo penalizzati, nell'installazione? Mi sembra di sapere l'antitaglio su tutti i cavi e il corrugato sull'alimentazione (io lo odio, non l'ha l'impianto originale, perché fare diversamente?). Poi cos'altro? Perché se ce ne sarà occasione, a lavori ultimati, non mi dispiacerebbe....
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
(03-11-2014, 21:55 )robyn971 Ha scritto: Una domanda ragazzi...in caso di qualche evento/gara, quali sono i principali accorgimenti per non essere troppo penalizzati, nell'installazione? Mi sembra di sapere l'antitaglio su tutti i cavi e il corrugato sull'alimentazione (io lo odio, non l'ha l'impianto originale, perché fare diversamente?). Poi cos'altro? Perché se ce ne sarà occasione, a lavori ultimati, non mi dispiacerebbe....
se posso darti un suggerimento, segui i dettami dei rulebook di installazione EMMA.
se l'impianto è costruito a modo per EMMA, va bene per qualsiasi circuito.
riguardo il sub, fai uno sforzo... 100 lt e ci si diverte!
100 lt....mamma, devo valutare...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Se capisco ancora bene l'inglese, l'addenda del regolamento dice che la lunghezza massima dalla batteria all'amplificazione non può superare i 2,5m. Come è possibile? Mah...
http://emmanet.info/download/12/Addendum2012.pdf
Vabbè...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 22.965 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.324 30-12-2021, 08:14
  alfa 147 sq giuseppe147 10 4.269 26-05-2021, 12:58
  Primo Impianto su Fiat Seicento. diablod 7 3.791 26-05-2021, 09:32
  grande punto slow slow 2 1.514 26-05-2021, 05:09
