  • 5 voto(i) - 3.8 media
SQ di Robi su Grande Punto
Ma usando tutta la sezione del manico Max? Comunque se ho spazio in più magari non serve, potrei farlo giusto se il bordo del driver è vicino al bordo dell'angolo. Tassativo allora lo spessore di 2,5 delle tavole o potrebbe andare anche 2? Tra mdf e betulla, il primo è più pesante, vero?
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Certo molto più pesante
Allora vado di betulla.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
(09-11-2014, 22:52 )robyn971 Ha scritto: Ma usando tutta la sezione del manico Max? Comunque se ho spazio in più magari non serve, potrei farlo giusto se il bordo del driver è vicino al bordo dell'angolo. Tassativo allora lo spessore di 2,5 delle tavole o potrebbe andare anche 2? Tra mdf e betulla, il primo è più pesante, vero?
tutta la sezione, certo.
Ok. Comunque p...a paletta, l'idea del "blocco" ribaltabile è favolosa, il problema è la larghezza delle "mensole" dove appoggia la cappelliera, sono troppo strette, e il blocco non si alzerebbe per sfilare la ruota di scorta, non vorrei modificare anche quelle, tipo la giostra. Via, intanto che monto il resto, elaborarerò qualcosa, ci ritorneremo sul sub+rack.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
il ribaltamento mi attira da tempo pure a me
Eh si. Dai vediamo che idea arriverà. Lo sò che qualche rinuncia tocca farla, ma almeno la ruota di scorta.... Prima mi sono fatto l'idea dello spazio occupato, ora c'è da trovare la soluzione per il resto. Ma lo voglio mettere quel sub, il sistema lo merita....eccome se mi immagino che lo merita....
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
aspetta un momento.
le "mensole", credo tu intenda la parte superiore dei fianchetti, laddove è infulcrata
la cappelliera, giusto?
nella giostra sono state modificate, certo.. ma NON ristrette. anzi, hanno preso spazio in larghezza.
nonostante tutto, hai visto che popò di cassa v'è a bordo.
il tuo unico problema deve essere quello di studiare il tibaltamento, e vedere quanti litri prendi "scapolando" i fianchetti quando vai a ribaltare il box.
e fidati che i litri li hai cmq. la cassa della giostra era oltre 140lt netti.
Sì infatti Max, hai centrato. Facendo un blocco unico, con gli ampli fissati dietro lo schienale, potrei fare il sub più stretto e alto, in modo che passi ruotando senza modificare le mensole. È sicuramente un'idea, però voglio vedere se mentre monto il resto me ne viene un'altra. I bg dovrebbero essere arrivati, domenica forse le prime prove....
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Allora guys, mercoledì sono arrivati i B&G Neo8 e oggi...
[Immagine: 20141114_152052_zps5670b23f.jpg]
Primo e dovuto messaggio per zio Max:
Lo so che detesti dire che avevi ragione, infatti faccio tutto da solo....
Accidentiameeaquandonontihodatorettasubito....
Chiaramente per il primo stupore dopo averli sistemati come meglio io potevo (quindi ben lungi dallo sfruttarli a dovere).
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.171 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.452 30-12-2021, 08:14
  alfa 147 sq giuseppe147 10 4.300 26-05-2021, 12:58
  Primo Impianto su Fiat Seicento. diablod 7 3.807 26-05-2021, 09:32
  grande punto slow slow 2 1.521 26-05-2021, 05:09
