dubbio batteria
Ciao a tutti.. ho notato che sono un po a corto di corrente.. con 3/4 di volume mi scende anche sotto i 12v.. l'impianto è quello in firma.. ora in teoria ho 155 ampere.. che dite con un altra fiamm da 100 ampere riesco a stare apposto? O ne devo mettere 2 per sicurezza?
Siccome andranno nel vano ruota di scorta come mi consigliate di fissarle per non farle muovere?
                              Il mio impianto:
Sorgente--> Alpine iva 505
Tw--> 4b&c de12 - 4beyma cp22 --> abola synthesis limited
Fronte--> 12 faital pro 8fe200 -->2 audison hv16 thk chrome
Subwoofer--> 2 b2 audio  -->dd z2
Cros--> audison bit ten
Alimentazione--> optima yellow 55 3fiamm 100ft
Ho il gzna del sub che suona a 2ohm ma probabilmente metto il secondo 38 quindi suonerà a 1 ohm
hv16 thk suona a 1ohm per canale
abola suona a 4ohm a canale
                              Il mio impianto:
Help..
                              Il mio impianto:
(13-11-2014, 17:05 )balotelli91 Ha scritto: io le hop ricoperte tutte con del cartone e poi schiuma espansa dentro il vano ruota di scorta..cosi non si muovono..sopra invece c'è 80 kg di sezione sub quindi non si alzano di un millimetro xD
Il cartone lo hai messo anche nella parte del telaio? Perche vorrei fare una cosa che si può rimuovere quando voglio senza lasciare troppi residui
                              Il mio impianto:
Allora rivesti tutto con del giornale , sia telaio che batterie, poi le dai la schiuma poliuretanica..
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Perfetto credo sia la soluzione migliore cosi evito anche di insonorizzare la parte interna del vano ruota di scorta..
Invece per quanto riguarda l'assorbimento qualcuno mi sa aiutare?
                              Il mio impianto:
Che intendi?
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Praticamente vorrei sapere quanto assorbe il mio impianto dato che ho 2 batterie una optima 55 amp nuova che ho davanti e una fiamm 12sp100 da 100amp che ho dietro.. siccome la tensione mi cala abbastanza quando alzo dai 3/4 di volume vorrei sapere se devo mettere una terza batteria oppure se i 155 ampere che ho adesso bastano.. ( perche ho l'impressione che la fiamm che ho è arrivata)
                              Il mio impianto:
Arrivata intendi esaurita?
cmq per sapere i tuoi consumi o provi con una pinza amperometrica in dc, oppure guardi cosa dichiarano le case dei tuoi relativi ampli in massimo consumo...
La tua optima 55 non basta no!!
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
(14-11-2014, 00:03 )damiotto89 Ha scritto: Arrivata intendi esaurita?
Si scusami intendevo esaurita o quasi..
Per quanto riguarda la pinza non ce lho e non conosco nessuno che mi puo aiutare in questo amenoche non vado da un elettrauto ma a momenti ti fanno pagare anche solo per un informazione quindi vorrei evitare...
Ho visto qualche dato ma ad esempio non ho trovato il consumo del hv16 a 1ohm x 2 canali e neanche il consumo del groundzero a 2 ohm..
Si si lo so che la optima non basta.. infatti il dubbio è basta sostituire la fiamm che ho oppure procurarmi una seconda fiamm identica?!
                              Il mio impianto:
  Batteria agm migliore rapporto qualità prezzo? jojostyle90 2 1.629 20-01-2026, 04:50
  misure massime batteria per peugeot206 pinolav2 7 4.261 26-05-2021, 04:42
  dubbio amplificazione per kit eton d160 michele77 9 3.088 25-05-2021, 23:02
  scelta batteria car audio sweet_boyxx 7 2.688 25-05-2021, 22:25
  Consiglio nuova batteria. pinopradino 8 3.278 25-05-2021, 21:48
