Subwoofer dobbia bobina da 1ohm o 2ohm
No, intendevo di non scendere oltre il collegamento consigliato dalla casa.
#12
grazie,
questo mondo dei subb's è per me un'incognita Shy
#13
Non c'è da meravigliarsi...;-)
Un impedenza più bassa, migliora in efficenza..Sempre..
Ma è anche vero, che tu conosci bene il prodotto in questo caso specifico e l'amplificatore in questione, quindi in base a cio' che ho letto non posso che essere d'accordo..
Pardon.
Emanuele
#14
Emanuele, per piacere, l'amplificatore è dichiarato stabile fino ad un minimo di 1ohm; IO non consiglio collegamenti a 0.5ohm su un prodotto di fascia bassa, e, su un forum dove legge anche un semplice visitatore, sono restio a consigliare di andare oltre ciò che afferma la casa stessa, perchè può portare a problemi, malfunzionamenti, rotture.
Non centra l'efficienza di nulla !
#15
Pensavo tu ti riferissi a quello...
Pardon..;-)
Ma mi sembra anche di aver riconosciuto di non conoscere l'ampli e quindi di ascoltare quanto detto in merito alla tua conoscenza del prodotto..
Non a caso, sono d'accordo su quello che affermi..ci mancherebbe..
Io lo feci ma era in effetti un'altra storia e conoscevo il prodotto..
Emanuele
#16
..che poi è la sensibilità a cambiare, non certo l'efficienza, che resta uguale, se gli dai 1 Watt che sia 1-2-4-8-ohm sempre gli stessi dB tira fuori Smile
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
#17
Ovvio.
Ma spero che Emanuale intendesse il rendimento %.
Big Grin
#18
(16-11-2014, 22:45 )RatInACage Ha scritto: ..che poi è la sensibilità a cambiare, non certo l'efficienza...
Non cambia, migliora sensibilità a parte..
UN trasduttore che offre minore resistenza e richiede più corrente come lo definisci tu?? meno efficente??
Il problema, sorge solo eventualmente su L'amplificatore se è in grado di supportare il carico acustico che l'altoparlante richiede senza lavorare espressamente (ma dipende dai casi io l'ho fatto) sotto il dichiarato..
Messi a lavorare nelle medesime condizioni, un 4 ed un 2 ohm ad esempio,c'è da togliere proprio qualche db...
Emanuele
#19
Come hai detto tu richiede più corrente, quindi l'efficienza non aumenta. Diventerebbe più alta solo se per assurdo ne richiedesse meno.
#20
Non è esatto anche se ha una sua logica ciò che affermi..
Più l'impedenza è elevata,( quindi più resistenza) e minore è la reattività degli altoparlanti a rispondere ai segnali, quindi il risultato è che tendono a produrre un suono meno efficiente.
Con un impedenza più bassa migliora la reattività e quindi l'efficenza,ma al contempo Il problema può sorgere ripeto Sull'Amplificatore, che può affaticarsi e vedere un carico acustico troppo basso e lavorare quindi anche sotto il dichiarato..
Se poi mi parli di ''Semplicità'' di pilotaggio con impedenza più elevata,allora sono assolutamente d'accordo..
Emanuele
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.063 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.766 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.747 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.242 01-04-2025, 17:29
  Sub da botta secca? Lucas1993 1 757 25-09-2022, 19:29
