accordo reflex su ciare cw337
A parte che la sezione é diversa, devi provare con la musica e con diversi tubi da 25cm ad esempio a scendere se proprio vuoi accordare alto.
40? Boh non lo so ascolto di tutto e mi ha sodisfatto
(12-12-2014, 08:08 )headhunterz Ha scritto: A parte che la sezione é diversa, devi provare con la musica e con diversi tubi da 25cm ad esempio a scendere se proprio vuoi accordare alto.
bo anche io ascolto elettronica techno ecc ma sento sempre un wooom woom di sottofondo non sento il colpo provo a partire da 25 e scendo prima che lo avevo da 18cm sembrava un tamburo pero era accordato troppo basso  33hz
prova a farli sui 8-10cm dovresti accordare intorno ai 50-55 hz
comunque 84 mm di diametro mi sembrano pochini per il CW, probabilmente suona strozzato ora
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(12-12-2014, 09:32 )RatInACage Ha scritto: prova a farli sui 8-10cm dovresti accordare intorno ai 50-55 hz
Si in realta avevo ordinato l aeroport da 100 ma mi e' arrivato il phonocar da 84 ma almeno mi hanno rimborsato la differenza
Vi aggiorno sulla situazione del sub :
Ora che ha finito il rodaggio e' tutta un altra storia a volume basso prima sembrava spento ora lo sento bello presente e a volume alto e' molto veloce sembra di avere la batteria nel baule mi piace , abbiate pazienza ma siccome e' la prima volta che uso componenti di un certo valore io del rodaggio non avevo dato importanza e per i primi due giorni l'ho messo non dico a stecca perche tanto nn suonava ma alto in piu mi faceva inca... La cosa che non si sentiva bene come speravo cosi diciamo ho insistito con gain e volume speriamo di non aver fatto danno .
Pero'.... Soprattutto con i ritardi temporali selezionati sembra di sentire si la cassa piu a tempo ma anche un wooom woooom di sottofondo fisso e vorrei cercare di settarlo ancora piu secco e veloce non mi piace sentire le frequenze bassissime con la musica che ascolto non mi interessa , quindi secondo voi anche seguendo il consiglio di ratinacage se lo accordo piu alto 50 55 visto che l fs e' di 43 e ho sempre letto di non superare del 10% l fs puo avere dei problemi il sub ? Potrei sempre mettere un subsonico .
E poi mi e' venuto un dubbio per misurare il tubo devo tenere conto delle due flange o solo del tubo dritto ?
Grazie ancora a tutti
Se lo vuoi secco e non ti interessano troppo le ultrabasse fai una cassa chiusa
cassa chiusa col cw337? naaa...
fai diverse prove accorciando progressivamente il condotto
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Con le flange a quanto stai?
(16-12-2014, 12:45 )farclous Ha scritto: Vi aggiorno sulla situazione del sub :
non è che quel "wooom wooom" che senti siano le turbolenze che vengono dalla bocca del reflex?
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Ciao ragazzi oggi l ho accorciato a 11 cm ( ho tolto 2 cm) piu le due flange tira delle legne  Big Grin
Il woom di sottofondo e' sparito e picchia solo sul kick ed e' molto piu fedele alla riproduzione  senza appesantire il basso e non sento piu risuonare il baule
Spero solo di non essere tagliato troppo alto dovrebbe stare 53 in effetti il tubo puo essere piccolo anche con winisd indica che potrebbero esserci delle turbolenze ma ad un primo ascolto non mi sembrava magari piu in la posso provare quello da 100
Mi consigliate di mettere un subsonico per proteggere il sub ?
Ora sono soddisfatto grazie ad headhunterz per avermi invogliato a prendere il sub dai suoi post  Tongue
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.312 04-08-2026, 23:31
  accorciare tubo reflex THETEK 9 4.444 04-08-2026, 19:37
  calcolo cassa reflex germano 6 2.035 16-07-2026, 16:34
  Sub su scenic... seisul 3 1.321 29-06-2026, 17:30
  Sub di Qualità su 330 Coupè firemaker 3 1.672 20-05-2026, 17:27
