Realizzare il mio primo impiantino !
Wink
Salve, non sono un esperto con l'audio ma qualcosuccia di base l'ho imparata, quindi se dico qualche stupidagine correggetemi così imparo! Big Grin
Inizio col dire che possiedo una 206 cc (cabrio) quindi non ho la possibilità di installare un sub nel retro e dato che ho un impianto a metano molto grosso, posso a malapena installare un amplificatore...
Quindi ho ben più di un dilemma...
Il mio budget non è altissimo, ma credo comunque di potermi sbizzarrire...
Di serie quest'auto porta delle 16cm anteriormente + piccoli tweeter e dietro andrebbero delle 10/13 cm
l'autoradio a breve la cambierò, ho già fatto un post! QUI-> http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=27474
Il mio dilemma è:
-Mettere solo dei 16 medi + tweeter + 13 posteriori un po più potenti.
oppure
-acquistare delle tasche che ho già trovato su internet l'annuncio parla di
" coppia di mediobassi 25cm dragster dmx 10.1 250w rms, 1 medio da 20cm proaudio 200w rms e 2 tweeter a compressione (audiosystem 150w rms e hallyster 150w rms entrambi 4 ohm). .... Le tasche sono da me costruite, sono state rinforzate da catrame per insonorizzazione. "
Prezzo 200 euro trattabili ma da spedire dato che abita un po lontano...
Se optassi per la seconda opzione vorrei eliminare le casse post. e tweeter anteriori piccoli o magari metterci qualche cassa "tanto per non lasciarci il vuoto"
Ma quanto mi costerebbe di Amplificatore (e di quanto dovrebbe essere? 1000w X2?) e cos'altro servirebbe?
Inoltre dato che non ho spazio per il sub, pensavo di mettere un crossover e "tagliare" i mediobassi per farli suonare da sub (pessima idea?)
Ringrazio in anticipo tutti quelli che mi consiglieranno ! Blush
Dimenticavo, nel caso prendessi quelle tasche e per ora vorrei arrangiare mettendo un amplificatore piccolo per poi cambiarlo quando ho il portafogli più pieno?
Si rovinano o semplicemente non suonano? ...
Nelle tasche dietro o non ci metti nulla o ci metti dei subwoofer tagliati a dovere di 10/13 cm come supplmento per i bassi, controlla se puoi costruirci un box o se devono essere ad aria libera. Altrimenti vista la tua condizione considera il subwoofer sotto sedile. Per il fronte, insonorizza le portiere e prendi un kit 2 vie, con woofer da 16cm ce ne stanno di bellissimi. Considera di comprare un ampificatore anche per il fronte da mettere da qualche parte, magari sotto l'altro sedile, vicino l'altro ampli o dietro il cruscotto se hai spazio. Insomma divertiti un po' ad ingegnarti. Ma il tuo budget?
Cambiare l'ampli in futuro? Semplice: dipende dall' ampli. Se lo compri di qualità superiore l'audio migliora, viceversa se lo compri peggiore. Tieni a mente che ci sono ampli che vanno bene per pilotare subwoofer, amoli che vanno bene per pilotare il fronte, altri ancora che vanno bene per entrambe le cose.
Edit: cercavo su internet qualche immagine degli interni della 206cc ma non vedo né lo spazio per i tweeter ne i woofer ne i posteriori. Dove sono messi?
Offese audiofile
"Sei decentrato come un bewith"
[Immagine: lol5.gif]
Quindi in pratica mi consigli di migliorare quello che già c'è oppure passare a quelle tasche già fatte?
Che sarebbero queste in foto: http://it.tinypic.com/r/2qbxjmh/8
ovviamente toglierei quella palliccia che non mi piace e metterei della stoffa blu in tinta con l'auto...
Allora apri questo link in basso, in alto c'è un triangolino, e li c'è un tweeter (che ovviamente se vuoi un buon impianto non ci andrebbe un tweeter come si deve)
poi nella zona in pelle e stoffa (che in questo caso è stata modificata) ovvero sotto la maniglia, li c'è un woofer da 16
mentre nel post affianco ai sedili ci sono gli alloggiamenti per 2 casse da 10 ma che si può espandere molto facilmente a 13 (non trovo nessuna foto =/)
http://www.google.it/imgres?imgurl=http%...fertig.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.jehnert.de%2Fen%2Fshop%2F206-all-models%2Fpeugeot-206-doorboards-with-3-way-soundsystem%2F&h=1304&w=1884&tbnid=1PzOGx6dWm1fFM%3A&zoom=1&docid=3erJyj-3BBsujM&ei=c8GSVI_fOYWGywOxv4DoDg&tbm=isch&ved=0CEIQMygUMBQ&iact=rc&uact=3&dur=1029&page=1&start=0&ndsp=38
Ma quelle tasche sono inutili per quello che devi fare. A parte che la disposizione degli altoparlanti di quella tasca non è il massimo così come è molto difficile lavorare in quella macchina. Potresti optare per un sub frontale davanti ai piedi del passeggero se c'è spazio. Ora non ricordo di preciso gli ingombri. Ho fatto un impianto su questa macchina tempo fa e non è piacevole lavorarvi
Ma senza modificare le tasche, non c'è n'è bisogno secondo me, usa le predisposizioni, i woofer da 16 sono ottimi! Trovi tanti kit 2 vie molto piacevoli da ascoltare come i morel tempo. Il problema è il subwoofer più che altro, per fortuna che copre frequenze che ti permettono di posizionarlo dove vuoi (o quasi). Considera il subwoofer frontale come ti dice mazzolo, o sottosedile anche se so che non è il massimo
Offese audiofile
Ma quelle tasche sono per un impanto da urlo... vuoi fare del casino o un impianto da ascolto? E poi, i woofer devono essere fissati alla lamiera della porta, e quest'ultima insonorizzata.
Ok ho afferrato il concetto, allora togliamo di mezzo queste tasche e devo solo cercare (correggetemi se sbaglio):
1) woofer da 16
2) Tweeter
3) che tipo di casse da 10/13 per il post?
4) amplificatore per il tutto
5) sub sotto sedile (all'anteriore so che non durerà molto)
I 16 li prendo sempre a 2 vie ?
Si, kit 2 vie separare. Ci serve il budget adesso. €€€€€€€€€€€€€
Offese audiofile
Non ho un budget preciso, però non voglio spendere troppo.. Vorrei fermarmi a circa 2-300€
Ovviamente se c'è molta differenza con qualche euro in più, lo spendo volentieri..
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 72 32.423 19-09-2026, 17:42
  Quale amplificatore per il sub? jimmy77 5 2.003 26-05-2021, 11:59
  primo impiantino SQ (prima esperienza) gabry3x 6 2.296 26-05-2021, 08:27
  Primo kit 2 vie per amico - CONSIGLIO AMPLY posodj 19 5.220 26-05-2021, 04:21
  cosa x ultimare il my impiant (vumeter,condens,ecc Kekko 43 13.650 26-05-2021, 00:49
