alimentatore 50 A per amplificatore car in casa
#51
Ok. Ma se voglio mettere un fusibile in questo caso ne dovrei prendere 2? Visto che li collegherei ognuno al suo morsetto
Edit il trimmer lo imposto a 12 o 13?
Edit 2: [Immagine: b460aa60fbc1c1f605d8c8baf278fca4.jpg]
System control sarebbe il remote ?
Edit3 nell altro amplificatore accordo c'è messo un fusibile 20 a e l altro da 5 secondo voi è sbagliato? Lo metto da 20?
Subwoofer Dragster competition DW 124 32 cm 4 ohm + crossover
Subwoofer JBL 1000 watt 350 rms 6 ohm 25 cm + crossover
Subwoofer Hertz 500 watt 4 ohm 25 cm + crossover
up....
System control sarebbe il remote. Va collegato al positivo dell'alimentazione. Tra alimentatore e ampli i fusibili sono superfui se questi sono abbastanza vicini. Già gli ampli hanno i loro fusibili e in auto i fusibili si mettono vicino alla batteria per evitare che l'auto prenda fuoco qualora ci sia un corto tra il cavo e la messa lungo tutto il percorso. L'alimentatore è protetto dai cortocircuiti ed ha il suo fusibile sulla 220v all'interno. La tensione di uscita dell'alimentatore la puoi impostare anche a 14 volt. Gli ampli ciuccerebbero meno corrente a parità di potenza. Gli ampli per auto sono fatti per lavorare fino a 16 volt, alcuni anche 18. 14 volt di media ti permette di mantenere più stabile il sistema durante i picchi.
(28-12-2014, 01:41 )mazzolo130 Ha scritto: System control sarebbe il remote. Va collegato al positivo dell'alimentazione. Tra alimentatore e ampli i fusibili sono superfui se questi sono abbastanza vicini. Già gli ampli hanno i loro fusibili e in auto i fusibili si mettono vicino alla batteria per evitare che l'auto prenda fuoco qualora ci sia un corto tra il cavo e la messa lungo tutto il percorso. L'alimentatore è protetto dai cortocircuiti ed ha il suo fusibile sulla 220v all'interno. La tensione di uscita dell'alimentatore la puoi impostare anche a 14 volt. Gli ampli ciuccerebbero meno corrente a parità di potenza. Gli ampli per auto sono fatti per lavorare fino a 16 volt, alcuni anche 18. 14 volt di media ti permette di mantenere più stabile il sistema durante i picchi.
Quindi imposto su 14 volt? Fai conto che sono 2 amplificatori da alimentare.
Ps. Invece riguardo ai 5 amper dell altro amplificatore che dici cambio e metto 20?..
Perché in uno e 20 e uno e 5 siccome sono a 2 uscite penso che dovrei cambiarlo no?
Si imposta a 14 ma a vuoto non in pieno carico. E poi vedi di quanto scende la tensione appena accendi gli ampli senza carico. Qual è l'ampli su cui hai dubbi per i fusibili?
(28-12-2014, 04:02 )mazzolo130 Ha scritto: Si imposta a 14 ma a vuoto non in pieno carico. E poi vedi di quanto scende la tensione appena accendi gli ampli senza carico. Qual è l'ampli su cui hai dubbi per i fusibili?
A vuoto cioè amplificatore collegato senza casse giusto?.
Cmq è l accord quello da 120x2 in prima pagina.
A vuoto significa senza nessun ampli collegato. Poi rimisuri collegando gli ampli senza casse e vedi se scende. Per l'ampli lascia quei fusibili oppure ne metti 2 da 10A. Se è 120x2 arrivi a 240watt ma essendo un accord dubito siano reali quindi vai tranquillo così
Ok grazie. Nel pioneer invece c'è la scritta 20 a x entrambe l entrate xo invece c'è ne montato uno da 20 e 10. Qui penso k posso tranquillamente mettere quello da 20 al posto del 10 no?
Si puoi mettere tranquillamente 2 fusibili da 20a
Ok grazie mille.
  I miei primi inizi nel mondo del Car audio posodj 7 3.397 26-05-2021, 11:27
  My special car 2010 Chi ci sara'?? cesco v91 88 30.445 25-05-2021, 20:00
  COSTRUZIONE BAULE DA 50€!!! SilverSound 18 5.024 24-05-2021, 10:43
  Avete delle telecamere a casa? Tambi 1 1.165 11-05-2021, 02:56
  tutti a casa...o quasi giulio63 4 2.101 31-03-2021, 19:28
