  • 2 voto(i) - 5 media
Aggiornamento impianto alfa 147
(05-01-2015, 01:34 )arturfox Ha scritto: Ragazzi aggiorno ho risolto questa volta penso definitivamente con il consiglio di djbert ho riportato di nuovo il cavo della batteria posteriore a telaio ed è sparito tutto . Non potete immaginare che goduria dopo tanto perseverare questa volta sembra proprio che sia andata bene... C'è sempre da imparare grazie ancora
Sono molto contento per te amico...
Ma... mi sono perso qualcosa? manca un RF all'appello,che fine ha fatto?
Mandi tutto il fronte in passivo con l'Abola? Approvo... Wink
...e questi tw nuovi, come vanno?
Chi ti ha fatto i passivi? che tagli stai utilizzando?
Ciao Gianluca no no filtro sempre tutto in attivo li ho sempre i due RF solo che avevo questo maledettissimo loop di massa che non riuscivo a farlo andare via. Per fortuna djbert mi ha consigliato di mettere la seconda batteria a telaio e non come avevo fatto io anche avevo collegato anche il negativo alla batteria nel vano motore quindi con un solo punto di massa per tutte e due le batterie. Io pensavo che fosse la soluzione migliore è invece ho sbagliato alla grande[emoji16]. Va be l'importante è risolvere.
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
I tweeter vanno alla grande molto dettagliati e ariosi. L'unico mio rammarico è non aver potuto provare i miei vecchi ls29 in attivo per vedere veramente la differenza tra i due. Così vincono alla grande i scan speak. Per quanto riguarda i tagli dopo che vado in macchina vi aggiorno perché non me li ricordo bene..[emoji28] una cosa che mi ricordo è sicuramente che ho fatto un taglio aperto tra tweeter e woofer se non erro il woofer passa basso 2500 e tweeter passa alto 3150 però non sono sicurissimo dopo vedo meglio e vi faccio sapere ovviamente correggetemi se c'è qualcosa che non va. Vi ricordo che è la prima esperienza di filtraggio in attivo ed ho fatto tutto ad orecchio [emoji4]
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Dala firma avvo intuito il passaggio al passivo... ti stavo già per fare un offerta per l'RF che non usavi.... Big Grin Big Grin
Tra l'altro se mai vorrai sostituire il 250.2 fai un fischio...
(05-01-2015, 02:13 )arturfox Ha scritto: I tweeter vanno alla grande molto dettagliati e ariosi. L'unico mio rammarico è non aver potuto provare i miei vecchi ls29 in attivo per vedere veramente la differenza tra i due. Così vincono alla grande i scan speak. Per quanto riguarda i tagli dopo che vado in macchina vi aggiorno perché non me li ricordo bene..[emoji28] una cosa che mi ricordo è sicuramente che ho fatto un taglio aperto tra tweeter e woofer se non erro il woofer passa basso 2500 e tweeter passa alto 3150 però non sono sicurissimo dopo vedo meglio e vi faccio sapere ovviamente correggetemi se c'è qualcosa che non va. Vi ricordo che è la prima esperienza di filtraggio in attivo ed ho fatto tutto ad orecchio [emoji4]
Non sò se ci crederai , ma tutti quelli che conosco che usano una Pioneer in attivo, tagliano il TW a 3150...incredibile...
Caspita quando sento queste cose mi meraviglio perché vuol dire che l'orecchio è discreto[emoji16] dopo ti faccio sapere tutti i tagli con precisione comprese le pendenze e ritardi temporali
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Non nego e te l'ho anche detto in privato che il tuo impianto lo seguo con piacere, conosco tutti i componenti di cui è composto (tw a parte) e lo apprezzo moltissimo.
A parte gli RF che personalmente amo,specie l'esatta serie che possiedi, mi piace moltissimo anche il wf, ben suonante, bel basso, si trova a cifre oneste e se ben installato può stupire...
Complimenti per tutto...
Riguardo i tagli sono molto curioso, i crossover da sempre sono un argomento che mi stuzzicano particolarmente..
(05-01-2015, 02:20 )Bioss Ha scritto: Dala firma avvo intuito il passaggio al passivo... ti stavo già per fare un offerta per l'RF che non usavi.... Big Grin Big Grin
Infatti adesso ho aggiornato anche la firma ?
Per il rockford non appena smantello l'impianto (una decina di anni ?)giannluca ti tengo presente ansi visto che ho il tuo numero ti chiamo ?
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Allora i tagli che ho fatto io sono sub passa basso 80hz 12db, woofer passa alto 80hz 12db, passa basso 2500hz 18db, tweeter passa alto 3150hz 18db. Se ho fatto delle cose non corrette accetto come sempre consigli
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
ormai è solo il tuo orecchio che può dirti se è tutto omogeneo , ben distribuito e piacevole all'ascolto.. ( o una strumentzione) , noi non possiamo che prendere atto...
Al massimo abbasserei il passa alto al wf , se hai ben trattato le porte puoi certamente permetterti un taglio più basso..di consegunza l'incrocio col sub.. ma ti ripeto, sei tu in primis il giudice di testesso.
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 753 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.041 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.659 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.734 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.478 07-02-2022, 20:35
