Come leggere la curva dell'impendenza
Parlavo di dati effettivi, il datasheet vuoi o non vuoi penso subisca comunque leggere modifiche! Anche perché il componente dopo che si é assestato varia sia in sede di misura, sia chiaramente, di ascolto.
Per il problema n2, Bé si, questo può succedere.
MBi Team - installazione, competizioni, materiale nuovo e usato. Insonorizzante.
grazie ancora per aver risposto.. Quindi a parer vostro la cella di compensazione quanto è utile da 1 a 10 e in quali casi si applica? Quali migliorie acustiche apporta, oppure serve solo per avere un taglio più preciso? Considerando che sono sempre 2 componenti in più nel crossover (resistenza e condensatore il più delle volte elettrolitico per via del valore elevato) che magari potrebbero sporcare il suono e peggiorare la qualità totale.. (nel mio caso i prx sono da 150 rms e l'amplificatore è uno steg da 120 rms)
Una cosa non mi è molto chiara però, in prossimità della fs, che ha quindi un picco di 20 ohm a 70 hz, quella frequenza non dovrebbe sentirsi quasi nulla?
è utile... o zero, o dieci.
dipende dalle situazioni, non esiste uno standard.
in quanto all'elettrolitico, è in parallelo al segnale; quindi non degrada nulla.
  come impostare il crossover dell'ampli hertz hdp4 per woofer? sid01993 10 9.954 23-06-2012, 21:29
  tagli fa hertz hv 165 v-cone +LIGHTNING AUDIO LA-1T jojostyle90 2 2.936 15-07-2011, 05:32
  La taratura "perfetta" Mex89 5 4.638 11-03-2011, 00:34
  come capire la frequenza a cui si sta tagliando. giuseppel 4 2.754 19-02-2011, 07:16
  Aiuto per la realizzazione crossover spilu 15 6.822 14-05-2010, 08:16
