14-01-2015, 02:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2015, 02:09 da BiOSS.)
Infatti , non ho parlato di sovrapposizione, ma di incrocio attorno si 50/60hz
Alpine SPG-17CS
14-01-2015, 02:05
14-01-2015, 02:08
Forse allora non mi è chiaro, supponiamo io prenda le alpine e le pilotassi col rodek, a quanto dovrei tagliare il subwoofer e a quanto i woofer? Indicativamente
Auto:Fiat Panda '06
Sorgente: Pioneer MVH-X370BT Anteriore: Alpine SPG-17CS Subwoofer: Clarion SRV250 Amplificatore: Rodek R280i
14-01-2015, 02:10
Indicativamente a patto di insonorizzazione io incrocerei a 60hz, non di più..
14-01-2015, 02:13
E al momento, senza insonorizzare? Più in su tipo 80hz immagino
Auto:Fiat Panda '06
14-01-2015, 02:19
Si certo , senza 80 va bene...
14-01-2015, 02:31
OK allora mi è tutto un po' più chiaro
![]() Quindi con un impianto costituito da sub attivo clarion srv250+rodek R280i andrebbe bene quel kit alpine al posto del kit hertz? Chiedo più che altro a margna91 che ce l'ha Oggi sentendolo accoppiato ad una sorgente Kenwood senza ampli mi è sembrato tutta un altra storia rispetto al dsk, poi amplificando guadagnerò ancora qualcosa a livello qualitativo Ah per la questione della sensibilità bassa (89 contro i 94 delle hertz) a me non interessa molto ascoltare la musica a volumi che spaccano le orecchie, prediligo la qualità
Auto:Fiat Panda '06
14-01-2015, 02:46
Aspetta senz'altro i suggerimenti di Marco... Sappi solo che gli butti dentro 100w per canale, watt americani.. Ti divertirai amico mio..
14-01-2015, 02:47
Ma ne hanno 70 RMS, no? Se gliene sparo 100 non si svampano? E comunque con 100 watt se non si rompono loro si rompono i timpani ahah
Auto:Fiat Panda '06
14-01-2015, 03:25
non si rompe niente... ahahahahah
14-01-2015, 06:07
Assolutamente d'accordo con gianluca! Se prevedi di amplificare...io cambierei la scelta degli altoparlanti allora...l'ho provato io per esperienza...amplificati sono sicuramente meglio ma secondo me sarebbe piu opportuno prendere dei componenti migliori, poi se è per provare fai pure
| Discussioni simili | |||||
| Alpine 113bt? | Saermex | 9 | 3.563 |
27-06-2026, 19:58 Ultimo messaggio: Bernard |
| Giulietta e Alpine 702d di serie - Consigli | mihawk88 | 2 | 1.859 |
17-12-2019, 04:43 Ultimo messaggio: mihawk88 |
| Opinioni kit 2 vie ground zero/ alpine | Et21 | 2 | 1.631 |
05-02-2019, 02:59 Ultimo messaggio: Et21 |
| kit 2 vie per alpine 3525 | Tody | 9 | 4.544 |
21-04-2017, 01:39 Ultimo messaggio: Alex83 |
| bobina alpine type r | db7k | 44 | 9.007 |
29-03-2015, 06:22 Ultimo messaggio: damiotto89 |
| 2 Ospite(i) |
