Discussioni: 10
Registrato: Dec 2012
7
20-01-2015, 03:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2015, 03:18 da BeppeTP.)
Mah, guarda il fatto che tutti ne parlino bene non mi stupisce, tutti ne parlano bene da nuova, ma è affidabile nel tempo?
Come funzioni e audio com'è?
Io personalmente se proprio volessi una sorgente con schermo a poco la cercherei usata...
L'impianto che vorresti fare tu quindi si intente solo a pianale, da accendere solo quando useresti tu la macchina per fare un pò di casino, giusto?
A parte che non è il massimo sentire il suono provenire da dietro, ma se proprio lo vorresti fare allora ti conviene spendere il meno possibile perchè comunque sarebbero soldi spesi male..
Quindi secondo me si, è una cavolata
Il mio impianto:
P99
Supremo piccolo--->MC420
Elate SW6---------- >MC420
Sub.ANt Coral HDS808-------->RF50m
Discussioni: 10
7
Vero, le faital per quello che costano suonano pure troppo e sono affidabili, però anchessi dovrebbero suonare in una cassa chiusa o in una portiera con meno spifferi possibili.
Per i pianali si usavano dei woofer apposta che erano adatti a suonare, i freeair se non sbaglio, ma parlo di prodotti vecchi proprio perchè il pianale è stato abbandonato da tempo visto che tutti montano ap in portiera XD.
Se le monti suonano lo stesso, ma la maggior parte della gamma bassa la farà il sub, che spero almeno quello conti di metterlo in cassa chiusa o reflex.
Il mio impianto:
P99
Discussioni: 65
Registrato: Dec 2014
41
20-01-2015, 04:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2015, 04:49 da Maverix.)
Io credo che anche i tuoi familiari sarebbero più felici e contenti di aprire l'auto e non notare niente di strano a parte una bella autoradio fiammante e scoprire che i loro artisti preferiti cantano e suonano ad "alta fedeltà', piuttosto che aprire il bagagliaio per metterci la spesa e trovare un sub con luci al neon, amplificatori fasci di cavi e un pianale che non di alza perché magari ci hai messo su 20 kg di casse varie!
Questo è il mio parere, e credo che anche tu proveresti maggiore soddisfazione a realizzare un qualcosa che funziona bene e non una cosa "figa" a vedersi ma che poi funge solo da tunz tunz e vibrazioni per i passanti... imho
Discussioni: 10
7
20-01-2015, 04:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2015, 04:55 da BeppeTP.)
Dunque, fare in modo che l'ampli si accenda solo quando vuoi tu è semplicissimo, basta inserire un interruttore 12v sul remote dell'autoradio, quindi questo è l'ultimo dei problemi.
Potendo io al tuo posto monterei comunque tutto davanti in portiera, sub a parte, tanto se entra qualcun altro in macchina che vuole ascoltarsi un pò la radio può usare le casse nuove a volume che più gli aggrada e al massimo tieni spendo il sub così non dà fastidio.
Nel pianale potresti optare per delle coassiali ellittiche da 6x9, che di solito fanno molti bassi in aria libera e contengono anche i tweeter.
Tipo queste:
http://www.rgsound.it/ecx-690-5_hertz-id-17868.html , dovrebbero fare al caso tuo, diversamente queste costano qualcosa meno:
http://www.rgsound.it/dcx-690-3_hertz-id-16067.html
Poi ti serve un sub, questo con cassa a 80€
http://www.ebay.it/itm/SUBWOOFER-IN-CASSA-JBL-GT5-1204BR-BASS-REFLEX-DA-30-cm-1100-W-/251213288168?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item3a7d7a92e8
oppure questo a 55€ con cassa reflex da costruire sotto le loro specifiche:
http://www.ebay.it/itm/JBL-GT5-12-SUBWOOFER-WOOFER-AUTO-30cm-SUB-CONO-12-SPL-NUOVO-1100-watts-/261510858973?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item3ce34308dd
Come ampli userei un 4 canali sui 150€, tipo un 90x4 usato, nel mercatino del forum lo puoi trovare.
Siamo sui 300 e passa e ancora manca la sorgente e ho cercato ti farti una lista meno costosa possibile ma acquistando componenti decenti, anche se non condivido il progetto pianale, aggiungo inoltre che dovrai fare in modo che se ti dovessero tamponare da dietro l'asse che tiene le casse si rompa e cada all'interno del bagagliaio e non che volino casse a destra e a sinistra.
Il mio impianto:
P99
Discussioni: 12
Registrato: Jan 2015
0
I pianali non si fanno più da 20 anni, piuttosto che spendere soldi per tweeter e medi sul pianale, cerca di mettere un buon 2 vie più sub ma non cinesate mi raccomando
