Dove posso piazzare i xover?
Devo montare un nuovo 2 vie sull'anteriore.
Le casse di serie non erano dotate di xover (solo un condensatore sul tw), adesso dove ha senso mettere il filtro per "fare meno danno possibile" (cioè evitare di tagliare cavi dell'auto)?
L'auto è una C3 Pluriel, più o meno la C3 1a serie internamente.
che intendi con "tagliare i cavi dell'auto"?
non farti venire la malsana idea di usare i cavi di serie...
probabilmente se dice cosi userà l'autoradio originale
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(27-01-2015, 20:16 )Forno Ha scritto: probabilmente se dice cosi userà l'autoradio originale
L'autoradio non vorrei cambiarla, sia per evitare il rischio di furti che per non perdere comandi al volante e impostazioni abitacolo (non compro un'interfaccia can bus a 80 euro, ladri Wink ). Però tempo che alla fine lo farò, perché quella di serie è abbastanza limitata.
Adesso comunque mi piacerebbe fare un primo step con le casse, poi si vedrà... In ogni caso non metterò ampli, per cui penso che il cablaggio di serie sia sufficiente e/o passarne altri è un casino...
  presentazione + ... e il sub dove lo metto? Burtolock 5 2.262 23-05-2021, 23:43
  Dove lo posiziono sto maledetto tw? posodj 19 5.177 23-05-2021, 22:42
  Aux si ma dove? Phoenix85 3 1.366 18-01-2017, 05:41
  midwoofer ok, tweeter dove ? Alchemy 0 1.283 30-01-2014, 08:55
  Disturbi dopo Equalizzatore! Non so più dove sbattere la testa!! Ground Loop! Molinari90 3 2.531 21-03-2013, 09:30
