il fronte strilla troppo
I problemi posso essere diversi, ed anche ascrivibili ai crossover. Bisognerebbe sapere le pendenze e le freq a cui hai tagliato woofer e tweeter, se stai biamplificando, che insonorizzazione hai. Può essere anche che hai un q troppo alto sui woofer e devi ridurre la capacità del filtro passa basso se hai un filtro del 2 ordine ad esempio.
(04-02-2015, 08:24 )RatInACage Ha scritto: penso che l'uscita cuffie del cell abbia una qualità peggiore di quella dell'autoradio..
Si ma potrebbe essere giá una prova per capire se il suono proveniente da una sorgente diversa presenta gli stessi difetti..no?
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
si certo, allora deve tenere a metà il volume del cell, per limitare il livello in uscita
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Il foltro penso si del secondo ordine cm si può vedere dai crox, cmq ho insonorizzato per bene la porta con bitume alluminato e spugna fonoassorbente sulla cartella.
Potrei scollegare i woofer dal crox e collegarli direttamente all ampli dandogli un taglio in attivo dall'ampli vedendo se strillano ancora, i tweeter li lascio scollegati( anke perkè l'ampli è un due canali) e vediamo cm va! Che dite è un idea fattibile?
Per quanto riguarda provare con un altra sorgente invece, per ora mi è impossibile avendo a disposizione solo questa!
Dopo proverò cmq con il cell a metà volume e vediamo ke succede.
è un problema di taratura.
Stesso problema da un mio amico..probabilmente sono errati i crox...anche in quel caso il mio amico aveva i tw del kit voce...non vorrei fosse un marchio di fabbrica di questi tweeter
io ho questi tweeter tagliati col pxa 701 . e strillano se tagliati sotto i 2500 hz . ora li ho a 4500 hz -12 db e suonano benissimo .
                                       alfa 147
 alpine iva-511rb + pxa-701
 u.s. amps vlx 1000 -----> dynaudio mw 162 gt
 celestra ra275    -----> morel cdm88
 celestra ra275    -----> scanspeak r3004/662000
 alpine v12 mrv 1005 -----> kicker solo-baric
Ottimo a sapersi! Quindi diciamo ke o butto i cox o cambio i tw!?
Oppure potrebbe andare bene se gli aggiungo una resistenza sul positivo prima del tw?
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 10 3.199 18-07-2026, 04:38
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.517 08-06-2026, 04:25
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 868 08-07-2022, 11:39
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 4 3.471 23-12-2021, 02:34
  il miglior 20 in commercio... slow 6 2.859 26-05-2021, 07:17
