dubbio ampli
(14-02-2015, 03:57 )gagabber Ha scritto: Quindi tutte e 2 i piedi del condensatore sul positivo e non uno sul positivo e uno sul negativo giusto?
Fai in modo che il segnale passi tutto attraverso il condensatore prima di arrivare al tw.
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
perfetto capito
un'altra cosa
per l'alimentazione che dite?
cavi da 50 mm2 o da 35 mm2?
dovrei stare intorno ai 150ah di fusibili tra tutti gli ampli
io opterei per i 50 mm2 voi che dite?
150A, non Ah. Usa il cavo più grosso possibile e vai sicuro, tanto la differenza di costo è minima. Il 50mmq va benissimo.
(15-02-2015, 01:22 )TreLuppoli Ha scritto: 150A, non Ah. Usa il cavo più grosso possibile e vai sicuro, tanto la differenza di costo è minima. Il 50mmq va benissimo.
ok usero il 50 allora il problema sara riuscire a metterlo nei passaggi degli ampli lol
  Quale fusibile per ampli Hertz? Audiovonb 3 2.129 03-05-2019, 07:36
  Dubbio subwoofer GZUW 12SQX Iravip 0 793 11-03-2019, 00:18
  Dubbio su portafusibile Fulwio 18 5.676 01-01-2019, 00:01
  Dubbio su installazioni componenti Salvatore98 8 3.800 14-12-2018, 02:17
  Dubbio cavo alimentazione per ampli Audioflac 13 6.268 03-11-2018, 17:47
