Box doppio 38 alpine type R
ciao ragazzi, vorrei un aiuto per far suonare meglio il mio box! con le seguenti misure
42 X 102 X 52 devono suonare due alpine type R 15" doppia bobina da 4 ohm quindi a un ohm mono
il problema è che suono discretamente le frequenze basse.. mentra per musica house.. minimal e altro non è granchè..
vorrei un buon compromesso per suonare musica da bassone discretamente e musica minimal, house e altro!
qualcuno è cosi gentile da potermi aiutare? grazie
nessuno è in grado di aiutarmi? adesso ho un airport da 27cm + le flange
Airport da 27???? Esagerato..un 20 va meglio!
io ho il tuo stesso sub, e stessi problemi..comunque sia dacci 75 80 litri a sub, accorda intorno ai 38
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
ciao damiotto89, pomeriggio ho fatto un tubo da 14cm + flange, mi correggo prima stavo a 22cm + flange
la cassa armonica internamente dovrebbe avere 178 litri nei quali vanno tolti airport e sub.. quindi dovrei stare sui 160-165 o sbaglio? come da te consigliato? amplificatore con cui spingo i sub è un hollywood 3k collegato ad un ohm
Ah quindi parli di lunghezza?? Che diametro airport hai? Quei sub reggono bene il kw l uno, nn so se il tuo finale dia 2 kw buoni
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
si lunghezza.. airport da 16
Se hai già un box, e hai già un tubo, l'unica variabile è la lunghezza dello stesso, che puoi provare come già stai facendo.
Nient'altro.
A meno che tu non voglia iniziare a modificare il litraggio, provare ad estrarre il tubo dal box, provare con qualche angolare interno (a ridurre ancora il litraggio e a migliorare la fluidità della massa d'aria), provare a girare i sub per vedere al contrario cosa succede aumentando il vb (ma riducendo la superficie radiante diretta), ecc.
ciao marco, si ho già box e tubo.. adesso è a 14cm + le flange.. a quanto dovrei essere accordato?
il problema è che a questi sub sembra mancare potenza.. sembra che ampli nn sia abbastanza grosso per muoverli bene
non danno botte secche.. adesso ho il bass boost a 12db e dalla radio ho impostato un taglio di 80hz 12db!
escludendo lpf dell'ampli e aprendolo tutto a 220hz con subsonic a 0..
cosa mi consigliate di fare?
Boost a zero.
Se usi ISD ON LINE nella tendina VENT CALCULATOR puoi inserire i dati e vedere la freq di accordo.
Più precisi sono i dati inseriti più precisa sarà la risposta del programma.
L'ampli é un giocattolo, facile che manchi potenza per davvero.
MBi Team - installazione, competizioni, materiale nuovo e usato. Insonorizzante.
Se cerchi botta secca puoi provare 130lt doppio tubo 16, o forse faresti prima a cambiare woofer, dato che non sono eccellenti in quello che cerchi, sono discreti in un po di tutto, ma niente di più.
  Processore alpine pxa 800 Pandarmato 2 1.179 18-09-2025, 17:25
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 671 11-10-2022, 21:31
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 2.126 26-05-2021, 12:28
  Supporto doppio din fab65 4 1.770 25-05-2021, 23:00
  parametri amplificatore Alpine mono ?? ChiantiTuning 5 3.092 25-05-2021, 18:02
