Monacor DT-254 pilotati da a/d/s PowerPlate 80
Salve signori, è da vari giorni che sto cercando il mio tweeter ideale. Stavo considerando il Seas 27TFFNC-G visto le sue dimensioni. Però a quel prezzo si trova anche il monacor dt-254 che a quanto pare sia un ottimo tweeter. Peccato sia molto grande e la sua impendenza da 8 ohm mi rende titubante considerando che dovrò pilotarlo con un ads powerplate 80. Voi quale scegliereste ? La mia paura è che suonerebbe davvero poco
Grazie
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi -->  Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
(19-02-2015, 11:19 )thebestluis Ha scritto: Salve signori, è da vari giorni che sto cercando il mio tweeter ideale. Stavo considerando il Seas 27TFFNC-G visto le sue dimensioni. Però a quel prezzo si trova anche il monacor dt-254 che a quanto pare sia un ottimo tweeter. Peccato sia molto grande e la sua impendenza da 8 ohm mi rende titubante considerando che dovrò pilotarlo con un ads powerplate 80. Voi quale scegliereste ? La mia paura è che suonerebbe davvero poco
Grazie
Ciao, ho avutto modo di ascoltare il monacor più volte ed è un buon tweeter, soprattutto per quello che costa.
L'unico suo difetto per così dire è la dimensione.
Nel tuo caso però il pp80 non è sufficiente a spingerlo a dovere visto che oltre a essere da 8ohm ha anche una efficienza bassina, avresti poca dinamica come è capitato a Roby.
Pensa che io ho provato il pp80 sui supremo e i 40 watt non sono abbastanza XD
                                Il mio impianto:
                                          P99
                        Supremo piccolo--->MC420
                            Elate SW6---------- >MC420
            Sub.ANt Coral HDS808-------->RF50m
perchè siete sordi...
^_^
pensate che Forno, li aveva; in accoppiata addirittura ad un CM200 ciare.
pilotati da un poweplate 100.
eppure, non mancava nè dinamica nè pressione; e per stare dietro a un CM200, pilotato da un PPI Art... di pressione ce ne vuole.
il DT254 con un PP80 suona non bene.. benissimo.
se poi non vi basta... perchè chiedete 130db indistorti, ad un sistema SQ... è un'altro discorso.
Io ho gli space 1 ok 91 db e 4 ohm ma piu del gain a meta non riesco a tenere con il pp 80 se no mi partono i timpani ahah
Grazie mille per le risposte. Comunque io non cerco pressione sonora, ne far casino ma non vorrei nemmeno avere problemi di taratura in quanto è il mio primo progettino e sto cercando di imparare il piú possibile. Considerate che adesso piloto le faital con il pp80 e assolutamente non mi sembrano 40w Tongue
La mia intenzione per adesso è abbinarli a dei monacor sph-175hq oppure a dei tec sq6, ma per adesso ho piú dubbi che altro.
Dite di provare col pp80 ? Così nel caso non bastasse lo cambio anche se mi dispiacerebbe, è messo benissimo Smile
@maxtarget : quindi secondo te basta e avanza ? Lo chiedo a te perché so che hai provato e straprovato questi tweeter
@margna91: essendo 4ohm già i watt sono maggiori, ecco perché ho i miei dubbi
Certo ma conta che lo uso a meta gain o meno...quindi usero sui 20 w a canale
(Non escludere che siano sottodichiarati i 40 w come spesso accade, ma questo non te lo so dire)
Mi sono quasi convinto, anche se ho anche i seas che mi girano nel cervello Tongue
Zio non è solo una questione di pressione ma di dinamica sui tw, con il pp80 impostando la stessa tensione con i gain come li pq20 i supremo non suonano assolutamente allo stesso modo, infatti facendo rta dopo i 8khz scendono di brutto, cosa che non succede con il pq20 che di fatti ha ben 30watt in più.
Riguardo al pp100 tutti quelli che lo hanno avuto dicono che sia superiore e non di poco agli altri pp e abbia anche una buona dinamica e non credo sia solo per i 10w in più ma anche per una questione costruttiva.
                                Il mio impianto:
                                          P99
Mai successo.
che poi un PQ20 sia diverso da un P80 è ovvio.
  Tweeter da abbinare a ml 1650.3 davidman007 17 5.678 12-06-2021, 12:58
  Nuovo medio-basso da botta secca posodj 30 11.714 26-05-2021, 13:42
  sub da 25 in reflex o 30 in chiusa chi mi aiuta? Rico 2 1.221 26-05-2021, 11:45
  Car Audio...Da sfizio a malattia! ciby 7 3.055 26-05-2021, 07:36
  impianto SQ da 1000 € massimi 2 vie + sub Tuniz 53 15.231 26-05-2021, 07:06
