steg in protezione
salve a tutti sono nuovo del forum. ho avuto un problema con il mio steg, ha sempre funzionato pero da quando ho collegato un altro ampli per il sub collegandolo in serie allo steg subito tutto ok poi dopo 3 minuti neanche che suonavano e partito tutto ed sono andati in protezione tutti e due ho provato a collegarli singolarmente cioe prima uno e poi l altro ma sempre in protezione attaccati solo con l alimentazione massa e rem ma nulla ho provato di tutto qualcuno sa aiutarmi? oggi ho visto anche che il fusibile che era sul positivo della batteria è saltato
che amply hai? e che fusibile haii?che cavo alimentazione stai usando ecc
può essere solo il fusibile cha è saltato.....
come li stai utilizzando?
ma hai collegato in serie le alimentazioni? sostituisci il fusibile al positivo della batteria e collegali in parallelo alla batteria tramite una fusibiliera/distributore tipo questo:
[Immagine: zoom_42601667_5.09.jpg]
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
In serie??
Wink
(06-03-2015, 05:45 )soundstream02 Ha scritto: che amply hai? e che fusibile haii?che cavo alimentazione stai usando ecc
Ho uno steg k203 un fusibile in vetro da 40 ampere e sopra ce anche scritto 5AG che non so cosa possa significare il cavo non ti so dire ma dovrebbe essere un 20-25mm. Ti spiego il collegamento cavo che parte dalla batteria e a 10 cm un fusibile (quello in vetro) poi arriva alla morsettiera dove snodano 2 uscite alimentazione per lo steg e un altra per l ampli del sub (che fino a 3 minuti prima che saltasse tutto era staccato) poi ho le2 masse attaccate a un montante dei sedili( ho bucato pulito dalla vernice e con un bullone attaccate tramite un occhiello per cavo) lo steg mi amplifica 2 gme da 250 rms per canale a 2 ohm invece l altro ampli un sub della tec doppia bobina 2+2 pero portato a 4 ohm. Credo di averti tutto?
(06-03-2015, 07:38 )TreLuppoli Ha scritto: In serie??
No io ho solo collegato gli rca cioe nell input dello steg quelli della radio e nell uscita dello steg partono altri rca che vanno al input dell altro ampli
(06-03-2015, 07:23 )RatInACage Ha scritto: ma hai collegato in serie le alimentazioni? sostituisci il fusibile al positivo della batteria e collegali in parallelo alla batteria tramite una fusibiliera/distributore tipo questo:
Ho usato una di queste ma li ho fatti passare da una sola parte cioe che i fusibili non li vedono neanche
non è che invece hai messo in parallelo le bobine del sub, mandando in protezione l'ampli e facendo saltare il fusibile alla batteria, che da 40A mi sembra veramente sottodimensionato, già solo lo steg in stereo 2 ohm dovrebbe assorbire più di 100A se spinto al massimo in più c'è anche l'altro ampli del sub che sicuramente non assorbe poco
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
perchè???
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
(06-03-2015, 07:59 )RatInACage Ha scritto: non è che invece hai messo in parallelo le bobine del sub, mandando in protezione l'ampli e facendo saltare il fusibile alla batteria, che da 40A mi sembra veramente sottodimensionato, già solo  lo steg in stereo 2 ohm dovrebbe assorbire più di 100A se spinto al massimo in più c'è anche l'altro ampli del sub che sicuramente non assorbe poco
no ho messo + - insieme e poi l altro + - che vanno all ampli poi ti dico fino a prima che montavo quell ampli del sub andava tutto bene poi lo attaccato ed e partito tutto l unica cosa che mi fa strano che se e partito il fusibile come mai gli ampli si accendevano ma rimanevano in protezione?
  Xkè l'amplificatore mi va sempre in protezione? wmilan1989 7 12.266 24-06-2020, 18:09
  Steg 75.4 in protezione atos_hifi 8 3.110 19-07-2016, 20:09
  Steg K2/01 si spegne e riaccende Splinter85 5 3.678 03-11-2014, 22:16
  Protezione speaker dall'acqua j27h 5 2.863 25-05-2014, 19:31
  Jbl GTO1004 4/3/2 va in protezione remake95 6 3.584 06-02-2014, 21:05
