bobina alpine type r
Usare il mastice è un'arte, e non è così facile come si pensi. Bisogna stendere molto bene il collante e far uscire tutte le bolle d'aria. Più facile a dirsi che a farsi. Inoltre il bostic deve riposare 24h e non 10 minuti. Se hai problemi, fai un anello con il cartone, e poi metti delle morsette per legno. Ovviamente il mastice non deve uscire da sotto la sospensione altrimenti si incolla pure il cartone. Questa è l'unica cosa che mi riesce come riparazione woofer. Come ti ho detto in pm non ho mai riparato woofer in modo più impegnativo. Io avevo capito che volessi cambiare il nucleo mobile
grazie marco, e anche a te mazzolo e daminotto grazie a tutti
ora ho finito di incollarlo, l'unica cosa è che appena provo a fare pressione sul cono
da un lato dipende come lo tocco riesco a far bloccare anche la bobina
( facendo pressione quasi vicino la membrana )
non mi resta che provarlo.. secondo il vostro parere che vi sarete pure rotti il ( c*** ) ahha
è una cosa normale che si fermi la bobina?
grazie a tutti ancora.. attendo ultima risposta e lo provo !!
Non è per niente normale ...x incollare in cono io avevo fatto un anello in multistrato del diametro della parte della sospensione ke dovevo incollare..messo artiglio e lasciato con un peso tutta la notte...l indomani ho acceso
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Se si inchioda la bobina o hai tappato qualcosa nell'incollaggio oppure il formatore è ovalizzato, o il danno in foto è importante e ha irrimediabilmente compromesso il funzionamento.
l'ho provato.. il sub sembra funzionare bene e non fare rumore a basse frequenze ho provato con tracce anche a 20 30 hz
ora semmai dovrei accorciare il box.. in modo da togliere qualche litro.. seguo il tuo consiglio marco box da 150 litri e airport da 16
ma come accordo a quanto dici che potrei accordare 40 o 45? con 150 litri a 35 hz non scendo piu vero?
Penso che puoi accordare pure a 35 tranquillo..non necessita di tanti litri ..prova no?
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
VA BENE AAHAH Smile)
ho fatto il calcolo con linetearm
mi da un tubo da 19 cm però non ho capito se devo fare il tubo da 19 + le due flange o 19 compreso delle due flange
ho accorciato il box a 150 litri da 180 di prima
adesso sembra andare molto meglio.. ho provato sul sito linearteam a calcolare il tubo mi da un tubo da 19 cm però non ho capito se devo fare il tubo da 19 + le due flange o 19 compreso delle due flange per accordare a 35?
attualmente ho le due flange e 7 cm di tubo... quindi penso di essere a 21 cm considerando 7 e 7 di flange 14 + 7 cm di tubo
Nn ti cambia nulla se ti da la misura con o senza flange...parti da un tubo piu lungo, e accorcia..quando ti piace/hai trovato l accordo che volevi, ecco quella è la lunghezza!
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
quindi adesso che ho 7 cm di tubo dovrei essere accordato a 45hz per il sito
secondo te e corretto?
  Alpine 113bt? Saermex 9 3.550 27-06-2026, 19:58
  Tweeter Hertz ST25 bobina bruciata !!! slt90 10 4.874 31-05-2020, 04:53
  Giulietta e Alpine 702d di serie - Consigli mihawk88 2 1.855 17-12-2019, 04:43
  Bobina woofer wharfedale angelomiorini 0 1.160 15-08-2019, 18:33
  Opinioni kit 2 vie ground zero/ alpine Et21 2 1.624 05-02-2019, 02:59
