rumore del motore nella casse
Ciao ragazzi ieri ho montato il mio impianto nella mia fiat punto.
L impianto è composto da una radio tokai 40x4w a cui ho collegato due casse a 3 vie Sony da 260 w l una (40rms) e 2 originali dell auto, poi ho collegato un amplificatore killer line a 2 canali da 640 w max con collegate 2 casse alpine da 350 w l una (90rms).. ho notato che dalle casse posteriori cioè quelle collegate all amplificatore si sente il rumore del motore , più accelerò più di sente, ho letto in giro che potrebbe essere il cavo della massa dell amplificatore oppure potrebbero essere i fili del cavo rca che sono troppo vicini al cavo dell alimentazione.
premetto che il cavo rca , quello dell alimentazione e del remoto li ho tirati entrambi nel lato del guidatore quindi sono vicini.
dite che il cavo rca lo devo spostare dagli altri due cavi, cioè lo tiro nell altro lato della macchina ?? Grazie in anticipo
prima di passarlo sull'altro lato prova a collegarlo volante, così capisci se dipende da lui
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Ok, la massa dici che non c'entra niente?
Se hai seguito le solite indicazioni non dovrebbe essere quello
Ok.. Domani provo a collegare il cavo rca lontano dagli altri e vedo se il problema persiste
Il cavo rca purtroppo non è, ho provato a collegarlo lontano ma niente il rumore persiste, dite che può essere la massa ?
Un altra cosa : è normale che nelle casse davanti (Sony a 3 vie 260w (40rms) e quelle dietro collegate direttamente alla radio si senta molto più piano rispetto a quelle nel pannello posteriore collegate all amplificatore?
Sezione e lunghezza del cavo di massa?
l'ampli tocca parti metalliche della vettura?
Hai portato a nudo il punto dove hai collegato la massa?
se non sono gli rca, hai un loop sul sistema di alimentazione.
Non diamo però per scontato che gli rca siano ottimi: che cavi sono? Anche con un'installazione perfetta i disturbi ci sono, se il cavo è scarso può succedere che faccia da antenna per le interferenze dell'alternatore.
(04-04-2015, 23:30 )TreLuppoli Ha scritto: Non diamo però per scontato che gli rca siano ottimi: che cavi sono? Anche con un'installazione perfetta i disturbi ci sono, se il cavo è scarso può succedere che faccia da antenna per le interferenze dell'alternatore.
se non corre parallelo a utenze dell'auto, o attraversa qualche cablaggio/centralina, nemmeno il cavetto da 5 euro del mediaworld "intercetta" disturbi EMI.
il suo è il tipico caso di problemi di masse interne alle elettroniche, o di loop generato da differenza di potenziale a massa.
  problema bump casse audio alexmotor94 4 1.729 01-12-2020, 05:06
  Rumore di statico Lep91 9 2.727 21-10-2020, 22:43
Brick Analisi finale del mio impianto Pointy 0 620 30-09-2020, 23:50
  Nuove casse Hertz littlebon 5 2.685 12-03-2018, 00:53
  Smontaggio casse Megan 3 littlebon 1 1.098 11-03-2018, 21:14
