rumore del motore nella casse
Il cavo di cui parlo io aveva gli spinotti saldati al contrario per cui il segnale correva nello schermo... forse il mio è stato un caso unico Wink
(04-04-2015, 23:48 )TreLuppoli Ha scritto: Il cavo di cui parlo io aveva gli spinotti saldati al contrario per cui il segnale correva nello schermo... forse il mio è stato un caso unico Wink
pensa che roba...
Big Grin
Il cavo della massa sarà 1.5 o 2 mm e lungo 50 cm circa , il cavo rca è da pochi € [Immagine: 15cf97214fce64f0db1da13883ee9f2d.jpg]
2mm???
la foto non è chiara.
quel finale, è avvitato sul metallo?
Si è poco? l elettrauto mi ha detto che questo problema dipende dall fatto che l amplificatore non sia schermato.. cosa vuol dire, si può risolvere il problema?
Schermato? Lo chassis deve essere isolato dalla carrozzeria...
Si , è avvitato sul metallo , comunque lo faceva già da prima il rumore anche quando era appoggiato per terra sulla moquette
Cosa è lo chassis?
L'ampli non deve toccare parti in metallo e in foto sembra proprio che sia così, poi i cavi di alimentazione sono sottodimensionati.
Lo chassis è il ''contenitore'' e dissipatore delle elettroniche dell'ampli
  problema bump casse audio alexmotor94 4 1.731 01-12-2020, 05:06
  Rumore di statico Lep91 9 2.787 21-10-2020, 22:43
Brick Analisi finale del mio impianto Pointy 0 621 30-09-2020, 23:50
  Nuove casse Hertz littlebon 5 2.690 12-03-2018, 00:53
  Smontaggio casse Megan 3 littlebon 1 1.098 11-03-2018, 21:14
