rumore del motore nella casse
Ok allora potete darmi un consiglio su dove fissarlo ? Il cavo della massa vuole più grosso? Il cavo dell alimentazione dell amplificatore è di 4mm
Prendi una tavola di multistrato, la tagli a misura(un po piu larga dell ampli ) e la metti tra l ampli e lo schienale..fissi la tavola allo schienale e poi l ampli alla tavola...cavi alimentazione metti il massimo che ci sta nel morsetto di connessione. ..pulisci il punto dove andrai a fissare l ampli, dovrà essere ferro licido privo di vernice..ultimo passo, rinforza la massa davanti. .se metti ad esempio un 10 mm di massa dietro, metti uno spezzone da 10 mm anke davanti, dalla batteria allo chassis (telaio ) dell auto
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Pulisci il punto dove fissi la massa la lamiera
Ti ringrazio davvero.. domani provo poi ti so dire
comprerò un filtro rca per i fruscii e metterò il filo della massa più grosso , direi che con queste 2 cose non dovrei più aver problemi
Il cavo rca non è, ho provato stamattina a separarlo da quello dell alimentazione ma il rumore persiste, quindi o è la massa oppure non lo so
Se sai usare il tester prova a vedere se c'è continuità tra la massa degli rca e la carcassa dell'autoradio. Se non c'è, vuol dire che si è bruciato il picofuse che è un fusibile interno adibito alla protezione del preamplificatore
Lascia stare i filtri per ora
(05-04-2015, 10:40 )TreLuppoli Ha scritto: Lascia stare i filtri per ora
Non.. "per ora".
ma a prescindere.
Ok , intanto stmattina ho messo del legno tra l amplificatore e il ferro
  problema bump casse audio alexmotor94 4 1.731 01-12-2020, 05:06
  Rumore di statico Lep91 9 2.787 21-10-2020, 22:43
Brick Analisi finale del mio impianto Pointy 0 621 30-09-2020, 23:50
  Nuove casse Hertz littlebon 5 2.690 12-03-2018, 00:53
  Smontaggio casse Megan 3 littlebon 1 1.098 11-03-2018, 21:14
