ronzio tweeter/woofer anche ad autoradio spenta..
Ciao ragazzi, mi era successo spesso di sentire ronzii dal Tweeter che in un modo o l altro ho sempre risolto..ora il problema è che il ronzio lo sento ad auto accesa ma ad ampli e autoradio spenta...non riesco a capire la causa! Cosa potrà essere?
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
(13-04-2015, 07:24 )THETEK Ha scritto: Ciao ragazzi, mi era successo spesso di sentire ronzii dal Tweeter che in un modo o l altro ho sempre risolto..ora il problema è che il ronzio lo sento ad auto accesa ma ad ampli e autoradio accesa...non riesco a capire la causa! Cosa potrà essere?
nel titolo asserisci diversamente.
ahaha si scusa, mi sono sbagliato, intendo proprio ad autoradio e ampli spenti
2x hertz hx 300
Ronzio con tutto spento?
Secondo me sono gli UFO Huh
Non è che in qualche modo arriva corrente al remoto? vedi l'assorbimento ad auto spenta O togli il fusibile dagli ampli e vedi se senti il ronzio
Niente...questa volta non riesco a venirne a capo...e non mi era mai successo lo facesse ad autoradio spenta...lo sento molto quando accendo l auto quando c'è il picco di assorbimento...poi se accendo anche l autoradio...aumenta...
Ho cambiato ampli niente...controllato collegamenti delle masse tutto OK...se ricordo bene ha cominciato a farlo da quando ho cambiato Tweeter...il tester può essermi utile in questo caso?
2x hertz hx 300
Esorcista????
È il periodo delle zanzare ;D
magari qualche cavo degli ap ti e‘ andato a massa? prova con il tester se hai continuita‘ tra telaio e cavi
Assurdo... dovresti ricontrollare tutto il cablaggio.
  Tweeter: piezo vs compressione northumber82 7 8.228 19-08-2026, 20:40
Music Consiglio Tweeter e mid range SQL mimmo52 10 5.783 22-06-2026, 18:05
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.519 08-06-2026, 04:25
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 1.906 01-04-2026, 14:55
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 4 2.545 08-01-2026, 17:58
