Crossover che fa rumore
gia provato, credetemi ragazzi non c'è modo di eliminarlo...è due giorni che provo Sad
l'unica è affidarmi al mio Bioss preferito Big Grin
Auto:Fiat Panda '06
Sorgente: Pioneer MVH-X370BT
Anteriore: Alpine SPG-17CS
Subwoofer: Clarion SRV250
Amplificatore: Rodek R280i
Da spento vibra ?
Non puoi mandarlo in garanzia ?
Si si, vibra sempre perche c'è qualcosa dentro i connettori che sbatte, ma solo quando la macchina vibra per qualche motivo
Non compromette la qualità del suono in senso stretto, ma rovina l'ambiente perche fa un casino tremendo
Auto:Fiat Panda '06
Eh la garanzia...starei senza per un sacco di tempo...o ne prendo un altro o lo tengo cosi
Auto:Fiat Panda '06
(06-05-2015, 05:07 )emme.serra Ha scritto: Si si, vibra sempre perche c'è qualcosa dentro i connettori che sbatte, ma solo quando la macchina vibra per qualche motivo
Provare a bypassare i connettori (rimiovendoli in qualche modo e saldare i fili direttamente sulla pista ? Non so se si possa vado per ipotesi
La prossima volta che smonterò tutto proverò il possibile Wink naturalmente ve lo scriverò qua per avere un consulto
Auto:Fiat Panda '06
ragazzi devo chiedervi una cosa che centra poco con il crossover, ma la chiedo qua per non aprire uno stupidissimo topic Big Grin
DOMANDA STUPIDA: per collegare il filo dal woofer al crossover posso non usare un faston e collegarlo arricciando la parte in rame?
lo chiedo perchè ieri non funzionava più un woofer, faceva contatto male uno dei faston perchè nel kit che ho comprato c'erano di tante misure ma non di quella giusta per il positivo...in pratica ne avevo messo uno che ballava e poi ho stretto con una pinza
ora l'ho tolto e ho messo il filo spellandolo, facendolo passare nel buchino del maschio del positivo (fatto la stessa cosa col negativo) e facendogli fare un paio di giri dentro il buco
in pratica non si toglierà più
va bene lo stesso? l'ho fatto perchè ero di fretta e non avevo tempo di andare a cercare dei faston della giusta misura
Auto:Fiat Panda '06
Non è molto fine ma per funzionare funziona... potresti saldarlo. Piuttosto quanto è piccolo sto filo per passare dal buco?
1.5mmq, l'ho attorcigliato su se stesso per farlo entrare e più gli ho dato due giri
Si funzionare funziona e pure meglio del faston, non ho un saldatore purtroppo altrimenti l'avrei già saldato
Non capisco perche ho problemi ad usare i faston su queste alpine, non ho avuto problemi con i dsk e con le vecchie alpine coassiali, mentre per questa non trovo il faston giusto...potevano anche includerlo nel kit...mancava pure il filo per collegare il woofer ahah
In compenso era pieno di adattatori viti e robe del genere
Auto:Fiat Panda '06
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 9 6.966 03-05-2026, 05:54
  che crossover uso? copacabina 5 6.580 23-08-2025, 19:59
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 1 1.002 03-06-2025, 19:43
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 3.336 22-11-2022, 22:54
  Crossover rcf Dx 4008 Area51Music 0 2.896 01-10-2022, 21:33
