forumer ROMANI.. mi serve una mano per amico di Anagnina.
perfetto; voi mettetevi d'accordo per incontrarvi, provate un qualsiasi ampli sul sistema di Livio; in caso fosse effettivamente un problema al 3544, poi me la vedo io ocn lui.
TKS!
(19-05-2015, 22:28 )RatInACage Ha scritto: ok, i cavi che vanno all'ampli come sono? perchè il pq10 accetta solo fino a 10 awg - 5mmq
Dici quelli di alimentazione? Sono abbastanza piccoli comunque...Ci possiamo vedere anche domani pomeriggio?
si per me và bene, io stacco alle 5 da lavoro, quindi per le 5:30-6 possiamo vederci, dipende da quanto traffico trovo da centocelle Big Grin
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(20-05-2015, 02:34 )RatInACage Ha scritto: si per me và bene, io stacco alle 5 da lavoro, quindi per le 5:30-6 possiamo vederci, dipende da quanto traffico trovo da centocelle Big Grin
Purtroppo non ci siamo potuti vedere per motivi di diverso orario sul lavoro... Sad
Ma ci siamo sentiti a telefono ed ho potuto fare la prima prova che molto gentilmente mi hai consigliato di fare ossia ho girato i due rca (infatti il balance dallo stereo ora risulta funzionare al contrario) e sembra che il problema si verifichi comunque sempre dallo stesso lato ossia il sinistro, quindi se ho capito in questo modo possiamo escludere come possibile causa tutta la linea che va dallo stereo all'amplificatore ma potrebbe ancora essere qualsiasi cosa che va dall'amplificatore stesso a tutta la parte di collegamento fino alle casse. È corretto? Spero di potermi vedere in questi giorni con Dario o anche con Miky per poter approfondire la cosa è magari ci scambiamo qualche consiglio sui nostri impianti!!!!
Io purtroppo finisco di lavorare alle 18 quindi prima non posso...la mattina presto la vedo dura per fare tutte le prove con calma...
gira i canali in uscita.
giusto, a questo punto è la cosa più logica da provare Smile
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
(21-05-2015, 19:44 )RatInACage Ha scritto: giusto, a questo punto è la cosa più logica da provare Smile
Ok, quindi se girando i canali il problema si sposta vuol dire senza ombra di dubbio che il problema è l'amplificatore giusto?
eh si
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Effettuata prova invertendo le uscite di potenza. Il problema si è spostato immediatamente da sinistra a destra. Suppongo quindi non ci sia più alcun dubbio e non ci sia più il bisogno di provare altro amplificatore. (ringrazio comunque Dario e Michele per il supporto!)
Comunque il canale incriminato sembra essere il DESTRO (a me mi si verificava a sinistra suppongo perché l'installatore mi ha, non so perché montato in modo inverso sia gli rca che le casse) ossia quello indicato sull'ampli come RIGHT.
Il problema si verifica anche da freddo, quindi non serve sforzarlo o mandarlo in temperatura.
Penso che lo rispedirò a max e sperò di riaverlo presto perché senza musica in macchina proprio non ce la posso fare!!! (non ho amplificatori da usare temporaneamente purtroppo...)
In attesa di risposta ti ringrazio e ti saluto!
ps: saluti da Vincenzo!!!
spedisci che lo sistemo.
^_^
max
Thumbs Up [LEGGERE] Per gli appassionati di Fotografia suono 1 19.728 11-03-2026, 16:40
  Ancora impossibilitá di rispondere SilverSound 4 2.844 28-07-2025, 12:16
  sto cercando mp3 di una canzone!!! ACCORRETE!!! arunmaltese 6 2.596 26-05-2021, 14:56
  una ruota che fa da sub o un sub che fa da ruota?? Forno 10 3.454 26-05-2021, 08:13
  Ebay non smette mai di stupirmi Mex89 47 17.448 26-05-2021, 06:01
