06-06-2015, 20:13
TB w3-871b
06-06-2015, 20:19
se ricordo bene, erano per dei woofer da 165mm a cui mancava la possibilità di inserire
un passa alto di tipo attivo. nel tuo caso, abbiamo a che fare con un componente diverso. sarebbe poco prudente assegnarli un passa alto "così poco alto".
06-06-2015, 20:43
(06-06-2015, 20:19 )maxtarget Ha scritto: se ricordo bene, erano per dei woofer da 165mm a cui mancava la possibilità di inserire Cosa mi consigli di fare?? Qualcosa di non molto costoso visto che vorrei prendere un processore
06-06-2015, 23:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2015, 23:08 da BiOSS.)
la soluzione più rapida sono due cap di un valore tra i 100 e i 50uf , vale a dire introdurre un filtro di primo ordine a 6db di pendenza compreso tra i 200 e i 400hz dipende dal valore del cap che decidi di acquistare, più è alto il valore più basso sarà la frequenza di intevento e viceversa.
Io al tuo posto farei dei filtri passivi su misura e stop, senza prendere due cap ora che dopo non utilizzeresti più o affrontare una spesa più pesante per un processore, ma questo è solo il mio parere. In risposta alla tua domanda , vanno bene le prime due righe di questo messaggio. |
| Discussioni simili | |||||
| Altoparlanti TB Speaker | 600blu | 17 | 9.907 |
17-05-2010, 19:33 Ultimo messaggio: maxtarget |
| 1 Ospite(i) |
