  • 1 voto(i) - 5 media
Il W.I.P. di Margna91 su Corsa c
con viti da almeno 40mm di lunghezza.
(26-06-2015, 23:26 )maxtarget Ha scritto: con viti da almeno 40mm di lunghezza.
Pero la vite deve far passare il filo nel buco del castello con un po di attrito no ?
Seconda mano [emoji111] [Immagine: 01d2c6c4b6ec59144f077c078a41f304.jpg]
ehm: tradotto?
Wink
ehm: tradotto?
Wink
Eh...nel senso la vite tiene schiacciata la griglia sul woofer e si pianta nel legno e fin qui nulla da dire.
La vite però deve anche avvitarsi nel ferro del foro del castello o il woofer rimane attaccato al box solo per la pressione esercitata dalla vite sul portagriglia ?
Spero di essermi spiegato Smile
ora sì...
la seconda che haio detto.
noterai che i fori del portagriglia non sono
piatti, ma "bombati"; estercitando la dovuta pressione,
il portagriglia "sigilla" l'incasso del sub.
ad ogni modo; se hai una gommina sottile, da mettere
come guarnizione sotto il cestello sub, tutto di guadagnato.
occhio a che il sub non sfiati lateralmente al suo cestello stesso, o
l'accordo va a "donnine allegre".
(27-06-2015, 02:22 )maxtarget Ha scritto: ora sì...
Gommina per evitare vibrazioni ?
La gommapiombo potra andare bene ?
O serve qualcosa di piu soffice tipo gommapiuma ?
Tipo le guarnizioni per le finestre. Qualcosa che schacciandosi non faccia passare l'aria se eventualmente ci sono spifferi. Cassa e cestello sono entrambi rigidi e potrebbero non combaciare perfettamente. Io l'ho messa anche per i woofer in porta...
Montati contattiera e reflex, applicato uno strato di gecko sul castello a sigillare[Immagine: 3b86c77c92d4be6bd8231712cb03b554.jpg]
Per ora collegato con la vaschetta dei contatti e sub solo appoggiato, dopo cena (dopo una bella aspirapolverata del box) si avvita il tutto
[Immagine: ebec607c072bcbe2850c50e2521be259.jpg]
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 22.756 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.191 30-12-2021, 08:14
  problema con il fader albyfreak 5 2.580 26-05-2021, 10:31
  Primo Impianto su Fiat Seicento. diablod 7 3.774 26-05-2021, 09:32
  L'IMPIANTO DI TURY, by SiverBoy 22/1/2010 SilverSound 24 10.196 25-05-2021, 18:44
