26-06-2015, 23:26
con viti da almeno 40mm di lunghezza.
Il W.I.P. di Margna91 su Corsa c
26-06-2015, 23:26
26-06-2015, 23:40
26-06-2015, 23:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2015, 23:56 da margna91.)
Seconda mano [emoji111]
27-06-2015, 00:32
27-06-2015, 01:06
(27-06-2015, 00:32 )maxtarget Ha scritto:Eh...nel senso la vite tiene schiacciata la griglia sul woofer e si pianta nel legno e fin qui nulla da dire.(26-06-2015, 23:40 )margna91 Ha scritto:(26-06-2015, 23:26 )maxtarget Ha scritto: con viti da almeno 40mm di lunghezza.Pero la vite deve far passare il filo nel buco del castello con un po di attrito no ? La vite però deve anche avvitarsi nel ferro del foro del castello o il woofer rimane attaccato al box solo per la pressione esercitata dalla vite sul portagriglia ? Spero di essermi spiegato
27-06-2015, 02:22
ora sì...
la seconda che haio detto. noterai che i fori del portagriglia non sono piatti, ma "bombati"; estercitando la dovuta pressione, il portagriglia "sigilla" l'incasso del sub. ad ogni modo; se hai una gommina sottile, da mettere come guarnizione sotto il cestello sub, tutto di guadagnato. occhio a che il sub non sfiati lateralmente al suo cestello stesso, o l'accordo va a "donnine allegre".
27-06-2015, 02:50
(27-06-2015, 02:22 )maxtarget Ha scritto: ora sì...Gommina per evitare vibrazioni ? La gommapiombo potra andare bene ? O serve qualcosa di piu soffice tipo gommapiuma ?
27-06-2015, 03:12
Tipo le guarnizioni per le finestre. Qualcosa che schacciandosi non faccia passare l'aria se eventualmente ci sono spifferi. Cassa e cestello sono entrambi rigidi e potrebbero non combaciare perfettamente. Io l'ho messa anche per i woofer in porta...
27-06-2015, 03:46
Montati contattiera e reflex, applicato uno strato di gecko sul castello a sigillare
27-06-2015, 04:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2015, 04:33 da margna91.)
Per ora collegato con la vaschetta dei contatti e sub solo appoggiato, dopo cena (dopo una bella aspirapolverata del box) si avvita il tutto
| Discussioni simili | |||||
| Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 22.770 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
| Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 29.217 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
| problema con il fader | albyfreak | 5 | 2.581 |
26-05-2021, 10:31 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Primo Impianto su Fiat Seicento. | diablod | 7 | 3.775 |
26-05-2021, 09:32 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| L'IMPIANTO DI TURY, by SiverBoy 22/1/2010 | SilverSound | 24 | 10.197 |
25-05-2021, 18:44 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
