Gain amplificatore
(27-06-2015, 05:59 )TreLuppoli Ha scritto: Se cerchi "impostare gain" su google trovi tutto quello che ti serve.
Comunque basta che leggi questo https://officineacustiche.wordpress.com/...e-cazzate/
per una spiegazione semplice e sei a posto.
Esatto, infatti avevo letto quello, e gli ho ridato un occhio. Proprio così...
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Io con il sub montato oggi con il gain chiuso non sentivo praticamente nulla (facendo andare solo il sub sentivo suono bassissimo) appena aperto finalmente suonava bene, inutile dire che aprendo di piu il gain la pressione era tantissima, ma essendo in sq non mi interessa e tutto deve essere in armonia
(28-06-2015, 00:25 )TreLuppoli Ha scritto: Quando hai regolato alla perfezione il fronte aggiungi il sub, e qui la regolazione va un po' a gusti personali...
In un sistema sq deve stare al passo con il fronte senza però diventare troppo invadente.
Vale sempre la regola che più il gain sta basso meglio è, per cui se ti accorgi che lo devi alzare sopra i 2/3 per sentirlo allora l'ampli non spinge abbastanza.
Il mio filtro subsonico va da 15 a 45hz ( si deve impostare leggerne sotto la frequenza che si è impostata per il sub ) giusto. ???
Il bass bost a che serve ???
A 15 o giù di lì va bene, per evitare escursioni eccessive al sub. Ma se lo imposti più in alto togli musica...poi comunque va visto. Io lo avevo a 20 hz con pendenza 12db.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
A 20 lo puoi mettere tranquillamente, poi dipende se hai un sub in reflex. In tal caso lo dovresti impostare un po' sotto la frequenza di accordo perché in quella zona l'escursione del cono aumenta parecchio.
Il bass boost lascialo a zero... se devi equalizzare lo fai dalla sorgente.
(28-06-2015, 07:23 )TreLuppoli Ha scritto: A 20 lo puoi mettere tranquillamente, poi dipende se hai un sub in reflex. In tal caso lo dovresti impostare un po' sotto la frequenza di accordo perché in quella zona l'escursione del cono aumenta parecchio.
Perfetto quindi va regolato un po' sotto la frequenza d'accordo ( si sub in reflex)  ma il bass bost in realtà a che serve ???
Grazie a tutti e scusate se mangio il cervello
Ci dovrebbe essere scritto sul manuale cosa fa esattamente... è un equalizzatore che alza i dB a una frequenza fissa, spesso 40Hz
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 5 2.629 25-10-2026, 16:00
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 1.013 23-10-2026, 00:11
  Regolare gain con voltmetro lordmalum 7 6.894 22-10-2026, 22:09
  amplificatore per sub pizzone 6 2.857 22-10-2026, 18:26
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.894 22-10-2026, 15:59
