Discussioni: 4
Registrato: Jul 2015
0
Ciao io avrei intenzione di comprare un kit SPG 17cs dell alpine.. Nel kit e compreso un crossowrr.. Volevo capire come funziona questo ultimo.. Serve avere un ampli x l anteriore per uaarlo? Io le casse le ho amplificate dalla radio grazie a tutti
Discussioni: 24
Registrato: May 2013
14
Puoi pilotarlo in entrambi i casi.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
Discussioni: 167
Registrato: Dec 2009
112
Se l'auto ha già di serie un impianto già pre esistente , puoi intercettare per esempio i cavi che trovi quando scolleghi i wf ma bada bene , se sono presenti anche dei tw di serie, provvedi a staccarli, di solito sono collegati sullo stesso cavo.
Ma ti conviene far passare due cavi nuovi che partono dalle uscite "IN" e vanno nel tuo caso direttamente all'autoradio.
Nel disegno che ti ho fatto ( non a caso ) ho colorato diversamente le quattro uscite della radio , non sono colori a caso, ma corrispondono a quelli che troverai realmente, segui lo schema e collega i cavi agli ingressi bianco/binaconero e grigio/grigionero, corrispondono al front della sorgente .
SISTEMA PEUGEOT 206CC BY BIOSS
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Comunque se lo compri nuovo c'è il manuale!
Discussioni: 130
Registrato: Sep 2013
18
Come ti ha detto bioss tagli i cavi che finiscono nel woofer di serie e li colleghi con l'ingresso "in" poi dal crox fai partire due coppie di cavi nuovi che vanno al woofer e al tweeter.
P.s. ho avuto quel kit, per essere un entry level suona a dovere, molto piacevole come suono
Discussioni: 4
0
OK ragazzi grazie mille a tutti per l aiuto.. Appena li compro ci faro sapere!
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Sicuro di voler provare da solo?
Discussioni: 4
Registrato: Nov 2014
0
Sulla 147 il cavo in portiera è sdoppiato tra woofer e tweeter
sulla mia ho collegato il crossover ai cavi che vanno al woofer
