forumer ROMANI.. mi serve una mano per amico di Anagnina.
#61
Si Dario avevo capito che era per battuta, bella la faccina diabolica...!!!
Beh, mi verrebbe da ridire non male allora per un 12". Comunque io stò alla sentenza, se ci occorre un 15" e 110 litri sono pronto, il succo se non sbaglio sarà anche (oltre a capire cosa mancherà nella incrocio con il medio) ottenere la risposta dai 30 circa lineare con l'efficenza che ci serve però.
Ma tornando sul sistema di Livio...e che mediobasso o woofer ha davanti?
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Avevi messo una faccina sconsolata, m'era venuto il dubbio Tongue
come fronte Livio monta il kit Audison Voce AV 6.5 tutto in predisposizione
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(26-07-2015, 21:46 )RatInACage Ha scritto: Avevi messo una faccina sconsolata, m'era venuto il dubbio Tongue
Si vero, ma non perchè non avevo capito la frase, è perchè non l'ho ancora accesa stà benedetta macchina... Angry
Ah il kit Audison. Quel mediobasso non è simile all'hv165xl di hertz?
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Dario quando sentirai il mio sub non indovinerai mai cos'è......
Purtroppo ho un problema con il 3552s..... L ho voluto provare con la configurazione 2ch sui wf ma c'è qualcosa che non mi convince rispetto al 3539.....
Sorgente    : Dex p99rs
Medio  Tec sq3
Subwoofer : Hertz ebx25
Ampli WOOFER    : Alpine 3539
si dovrebbe essere simile, anche se non l'ho potuto vedere sotto la griglia originale
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
(26-07-2015, 22:47 )Gianluca73 Ha scritto: Dario quando sentirai il mio sub non indovinerai mai cos'è......
beh, ho visto che hai venduto tutto.. cambio progetto radicale?
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Piccolo ot, Gianlu, ho visto il manuale originale del 3552, 2 x 85 watt con thd 0,8%, che è proprio lo stesso dato del grafico di clipping che mi hai mostrato, 40 watt a canale. Io penso sia solo per quello, è meno potente del 3539 ed in "mono" poi.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Beh tutto no..... Ho venduto il pxa-h701 e il DVD Alpine..... (a malincuore) ma con il ricavato ho preso la p99....
Per poter tirare fuori tutte le potenzialità del pxa devi avere una sorgente adeguata con le palle..... Che suoni bene in flat senza fronzoli ecc.... E di conseguenza tanti soldi per realizzare un impianto al top cosa che io non posso permettermi..... Quindi ho optato per altro.....
Medio  Tec sq3
Si difatti era solo una prova che volevo fare ma già immaginavo..... Messo sulla medio alta è fantastico l ho provato ma come ti ho detto non mi va di ricambiare tutto il cablaggio..... Altri soldi altro tempo ecc..... Tengo l helix che tra l altro tu hai ascoltato come suona....
Medio  Tec sq3
Eccomi scrivbo un po in ritardio che oggi ho lavorato praticamente tutta la giornata s togliere quei fastidiosissimi bucvhetti dei sassolini da raccordo dal cofano della macchina...mammamia che sfianco!!
Ieri pomeriggio divertentsisssimo. Ho sentito i sub nuovi di Dariuzzo che finalmente suonano come si deve...meglio di prima!! Non vedo l'ora però di vedere le casse finite come da progetto....Dario le devi finire mi raccomando! Non le lasciare così!!!
Fra tarature varie, ascolto della musica in stanza sua e lezioni da tecnico del suono sui riflessi, sulle armoniche e sulle frequenze il pomeriggio è praticamente volato!
L'impiantino ora si sente da Dio..devo dire che i tw comunque messi così non mi dispiacciono....anzi ti dirò che su alcuni brani comunque mi sembrano un po fastidiosi gli alti emi capitato anche di sentire la sezione bassi un po sottotono, ma mi riservo di riascoltare domani mentre vado a lavoro a finestrini chiusi. hehe
Comunque ci siamo divertiti. Che ne dite se apriamo un topic ed orgaanizziamo almeno tutti i romani e tutti quelli che si trovano a passare o che vogliono venire per vederci andare a mangiare qualcosa, parlare dei nostri impianti ascoltare un po dio buona musica?
Thumbs Up [LEGGERE] Per gli appassionati di Fotografia suono 1 19.719 11-03-2026, 16:40
  Ancora impossibilitá di rispondere SilverSound 4 2.824 28-07-2025, 12:16
  sto cercando mp3 di una canzone!!! ACCORRETE!!! arunmaltese 6 2.588 26-05-2021, 14:56
  una ruota che fa da sub o un sub che fa da ruota?? Forno 10 3.426 26-05-2021, 08:13
  Ebay non smette mai di stupirmi Mex89 47 17.342 26-05-2021, 06:01
