  • 1 voto(i) - 5 media
Il W.I.P. di Margna91 su Corsa c
(29-07-2015, 23:17 )maxtarget Ha scritto: lo spingi dentro, in abbondanza.
Senza appiccicarlo alle pareti ? Lo butto dentro cosi a caso ?
Oh, Yeah..
devi "costipare" lo spazio interno.
Wink
Oh, Yeah..
Wink
Perfetto, spero solo non si infili sotto il cono, devo prendere qualche precauzione per questo ?
Hai presente l'anatra ripiena? ecco...
I tweeter a quanto posso tagliarli come minimo ? Hanno fs a 920 hz e per ora taglio a 2.5k con -12db, ma vorrei limitare l'esuberanza dei wofer verso i 2k abbassando l'incrocio.
Potrei tagliarli a 2k a -18db o - 24db senza rischiare di danneggiarli ?
sono dichiarati 180w a 2500hz se non sbaglio... se gli dai 40w direi che a 2000 puoi tagliarli con un quarto ordine senza ucciderli
(02-08-2015, 02:04 )TreLuppoli Ha scritto: sono dichiarati 180w a 2500hz se non sbaglio... se gli dai 40w direi che a 2000 puoi tagliarli con un quarto ordine senza ucciderli
Speriamo, aspetto ancora un paio di approvazioni e poi faccio la prova
P.s. domanda scema (ma almeno mi levo il dubbio) : i watt che eroga l'ampli sono indipendenti dall'apertura del gain ?
(02-08-2015, 03:23 )margna91 Ha scritto: P.s. domanda scema (ma almeno mi levo il dubbio) : i watt che eroga l'ampli sono indipendenti dall'apertura del gain ?
Ma tu non sei in Sardegna??....... Mah.....se ero io in quel posto neanche il telefono mi portavo appresso....... Goditi le vacanze ma che te frega del gain.....  Huh
Sorgente    : Dex p99rs
Medio  Tec sq3
Subwoofer : Hertz ebx25
Ampli WOOFER    : Alpine 3539
Hai anche ragione Gianluca, ma essendo una vacanza itinerente sono spesso in auto e mi piace sperimentare tarature diverse durante le lunghe tratte, anche per passare il tempo !
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 22.757 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.199 30-12-2021, 08:14
  problema con il fader albyfreak 5 2.580 26-05-2021, 10:31
  Primo Impianto su Fiat Seicento. diablod 7 3.774 26-05-2021, 09:32
  L'IMPIANTO DI TURY, by SiverBoy 22/1/2010 SilverSound 24 10.196 25-05-2021, 18:44
4 Ospite(i)
