Impiantino su Punto GT
La Brax non è catramina, ma un prodotto ready to use, composto da sabbia, fibra di vetro, e un legante non chimico. Inodore una volta asciutto.
Il body schutz è a base solvente, composto da basi di petrolio e gomma sintetica.
Non contiene strutturali come la fibra di vetro e la sabbia.
Puoi aggiungere tu, quest'ultimi, (anche solo la sabbia, in caso) ma devi già sapere che dovrai darti da fare per preparare il composto.
Ho fatto auto con la Brax, auto con il composto fai da te, e ho ottenuto comunque il risultato ricercato, e rapportato alla cifra investita.
Ed aggiungo, se usi come me antirombo+sabbia, preparati a 1 mese di puzza di solvente in auto! I primi 3 giorni moooolto fastidiosa! Io l ho datto a gennaio, facendolo ora probabilmente ci mette molto meno tempo ad andar via l odore
Io pure l'ho fatto in autunno... adesso è l'ideale per farlo, possibilmente lasciando le portiere aperte un paio di giorni.
Avendo i pannelli che allego però, il mio dubbio e' come insonorizzare le porte correttamente, dato che le casse vanno fissate direttamente alle tasche.
Come posso fare per non avere spifferi, come nei lavori che ho visto qui sul forum?
I woofer, per fare un bel lavoro, possono montati solo direttamente sulla lamiera della porta?
[Immagine: pannello_fronte.jpg]
[Immagine: pannello_retro.jpg]
crei un condotto isolato dalla cartella che sfoga direttamente in porta Smile
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(09-09-2015, 03:03 )RatInACage Ha scritto: crei un condotto isolato dalla cartella che sfoga direttamente in porta Smile
Salve a tutti.
Vorrei esprimere un mio pensiero.
Perché non fare le tasche con del buon legno,  potendo così modificare il pannello e ancorando bene il legno al pannello,  così i wf saranno ancorati al legno,  molto. Meglio no?
Non ha un costo eccessivo e trovo sia meglio della plastica delle tasche che ci sono su adesso.
 E vero c'è lo sbatto,  però non più di tanto.
In più il pannello della punto prima serie è piatto..
No le tasche sono in MDF già, sono rivestite come le originali e sembrano quindi in plastica, ma è MDF.
Non capisco invece il discorso del condotto isolato di sfogo...
(09-09-2015, 03:47 )Dominic86 Ha scritto: No le tasche sono in MDF già, sono rivestite come le originali e sembrano quindi in plastica, ma è MDF.
Credo una sorta di tubo che dal supporto wf si appoggi alla cartella della portiera.  È cosi lavora nei lit della portiera.
Però penso! Magari poi è un'altra cosa.  Eh eh..
Ciao,come dice Rat devi creare un condotto (diciamo una specie di tubo) in modo che l'aria non sfoga nella cartella ma direttamente nella lamiera esterna della portiera.
[quote pid='257500' dateline='1441736707']
Cioè se vedi la seconda foto quella vosta da dietro si vede luce ( che poi è ombra) tra il pannello marroncino è il supporto in mdf,  penso intenda mettere un tubo li cosi da formare un canale.  Giusto?
[/quote]
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 22.626 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.075 30-12-2021, 08:14
  Primo Impianto su Fiat Seicento. diablod 7 3.773 26-05-2021, 09:32
  grande punto slow slow 2 1.508 26-05-2021, 05:09
  impiantino sulla mia 6oo (una cosa per iniziare..) marco301091 12 5.610 26-05-2021, 02:40
