10-09-2015, 00:54
L'autoradio mi permette di dargli il passa basso ma prenderò comunque un ampli che abbia sia il filtro subsonico sia il passa basso regolabile
Scelta woofer
10-09-2015, 00:54
11-09-2015, 00:28
la confusione impera.
ma rivolgersi ad un bravo installatore.. no?
11-09-2015, 11:27
Aiutatemi a fare chiarezza
11-09-2015, 20:10
mi pare di avertelo già dato un suggerimento.
inutile pensare ad accrocchi che non hanno senso. un buon 20cm in porta, un tw di grande diametro a montantre o triangolo, una sezione sub efficace. tutto il resto è aria fritta.
11-09-2015, 22:27
Scusa ma perchè un 3 vie con un CW202 fino a 6/800hz ,un hertz sv165.1 da 4/500 fino a 3000/3500 e un buon tweeter dalle 3500 in su non va bene? tralasciando la qualità estrema naturalmente...
11-09-2015, 22:28
Il problema è quell'hertz sv165.1.
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E Medi --> Faital Pro 6fe200 Ampli medi --> Alpine 3539 Tweeter --> Hertz Space One Ampli tweeter --> A/D/S Power Plate 80 Batteria --> Monbat 12mvr100
12-09-2015, 00:33
cos'ha che non va?
12-09-2015, 00:38
Per me nel contesto in cui ai trova non è né carne né pesce.
12-09-2015, 18:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2015, 18:54 da maxtarget.)
il problema è che stai riducendo la questione ai soli tagli; come se fossi in macelleria
a chiedere una costata, un filetto e una noce. non è solo il potenziale range assegnabile, che determina la resa finale del sistema. posizioni, sensibilità, caratteristiche timbriche, sono altrettanto fondamentali. e nel tuo caso, non ce n'è una delle tre che collima. poi come si usa dire, "ci si può far piacere tutto"; altrimenti saremmo tutti "highendisti", estremisti della riproduzione sonora. ma dall' "high-end", all' "high-pork", il passo è più breve di quanto possa immaginare un inesperto. per cui resto sempre della medesima idea: poichè non hai competenza nè esperienza, sarebbe meglio rivolgersi ad un collega in gamba, nella tua zona; spendi i soldi una volta, e in modo saggio. |
| Discussioni simili | |||||
| Consiglio woofer e tweeter fronte | Pippo83 | 5 | 1.542 |
, 01:52 Ultimo messaggio: urbanimp |
| Scelta altoparlanti per fiat punto II serie | Sciannaro | 45 | 29.683 |
25-06-2026, 15:40 Ultimo messaggio: nehdutt |
| woofer da 20 su fiat grande punto | magelova62 | 3 | 1.928 |
01-04-2026, 14:55 Ultimo messaggio: ben12 |
Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 | marcoraiser | 4 | 2.572 |
08-01-2026, 17:58 Ultimo messaggio: michaeljordan |
| Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... | Taso | 8 | 2.430 |
31-08-2021, 08:40 Ultimo messaggio: megane |
| 1 Ospite(i) |
