Accensione Alpine 72BT
Ho sostituito l'autoradio di serie della mia Mini Cooper con un Alpine modello UTE-72BT
Acquistato tutti gli adattatori necessari e collegato facilmente l'autoradio.
Purtroppo verificando il funzionamento, mi sono accorto che l'autoradio non si accende, quando non è girata la chiave di accensione.
Mi spiego meglio:
AUTORADIO SPENTA
SALGO IN MACCHINA E METTO IN MOTO
L'AUTORADIO SI ACCENDE
SPENGO LA MACCHINA
L'AUTORADIO SI SPEGNE
CON MACCHINA IN MOTO POSSO SPEGNERE L'AUTORADIO TENENDO PREMUTO PER DUE SECONDI IL PULSANTE ON/OFF
e fino a qui tutto bene!
invece:
MACCHINA SPENTA (chiave non inserita)
L'AUTORADIO NON SI ACCENDE (anche tenendo il pulsante di accensione premuto per oltre due secondi)
Possibile che ci sia un menu' nascosto per impostare di accendere l'autoradio oltre che dalla chiave del quadro anche dal pulsante on/off ?
Naturalmente ho verificato lo schema ed è corretto:
CAVO GIALLO BATTERY (Positivo diretto)
CAVO ROSSO IGNITION (Positivo quando si gira la chiave del quadro)
Grazie mille per chi mi delucida sul problema.
Jerry
È previsto che sia così, altrimenti la batteria si scarica ad auto spenta. Dovrebbe essere che ad auto spenta (chiave solo inserita) non si accende (perché il rosso è collegato al sottochiave), mentre al primo scatto (servizi), o al secondo (preaccensione o auto in moto) si accende.
Sicuramente è previsto che sia così, ma la cosa strana e che nessun autoradio di serie si comporta in questa maniera, di solito si puo' programmare lo spegnimento (es. dopo 20 minuti), ma se sono in macchina e sto aspettando con il motore spento, tutte le autoradio di serie se schiacci il pulsante on si accendono !!
Poi si spegne da sola dopo tot. minuti, ma si deve accendere perbacco!!
Jerry
Puoi collegare giallo e rosso insieme al +12V per accenderla sempre, ma bisogna misurare se assorbe di più da spenta, e naturalmente ricordarsi di spegnerla.
Oppure inventarsi un circuito di consenso a relè ritardati.
Però non credo cambi molto accendere semplicemente il quadro...
  Processore alpine pxa 800 Pandarmato 2 1.176 18-09-2025, 17:25
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 2.118 26-05-2021, 12:28
  all' accensione fa pof??? marco301091 6 2.265 26-05-2021, 02:55
  parametri amplificatore Alpine mono ?? ChiantiTuning 5 3.083 25-05-2021, 18:02
  Alpine iva-w502r e iphone Dariox 2 1.699 25-05-2021, 07:20
