Consiglio amplificatore per sub hertz HX300
Ciao a tutti, apro questa discussione (inquanto non sono un esperto) per avere un consiglio su quale amplificatore associare al mio subwoofer hertz HX 300 da 1200w e 600 rms. Grazie mille in anticipo Smile
Ciao.. Dovresti stabilire un budget Smile
Inviato dal mio iPhone 4s
Resto dell'impianto?
Il sub è monobobina da 4 ohm?
(01-11-2015, 22:08 )djbert88 Ha scritto: Resto dell'impianto?
Il resto dell'impianto è alimentato dell'autoradio(per il momento Big GrinD ).  A me serve solo l'amplificatore per Il sub che è monobobina da 4 ohm. Per il budget non so 100 euro per uno usato?? Se potete dirimi anche le caratteristiche che dovrebbe avere l'amplificatore ve ne sarei grato  Big Grin
Resto dell'impianto amplificato dalla sorgente, subwoofer decisamente sovradimensionato rispetto al resto del sistema...
Hai iniziato dalla sezione subwoofer, ovvero al contrario di come si dovrebbe fare.
Morale della favola: qualunque tu cosa faccia adesso, probabilmente dovrai correggerla in futuro perchè inadeguata, soprattutto se non hai un progetto che stai seguendo.
Amplificatore a 100€ usato per quel sub? Non c'è molto se intendi fare upgrade in futuro.
Per altro spero per te che hai previsto il cablaggio di alimentazione in funzione dei futuri upgrade e non solo per l'attuale amplificatore del sub....
Che dici, facciamo insieme una bozza di progetto al posto di vederti qui a breve per consigliarti come correggere le cagate fatte ora? Smile
(01-11-2015, 23:25 )djbert88 Ha scritto: Resto dell'impianto amplificato dalla sorgente, subwoofer decisamente sovradimensionato rispetto al resto del sistema...
Io avevo intenzione di sostituire le 2 casse (10cm=diametro) avanti sul cruscotto e aggiungere altre 2 casse un po più grandi sul pannello posteriore con i crossover per eliminare i bassi. Per l'amplificatore anche un po di piu, i prezzi non li conosco
Viene fuori un accrocchio... serve un woofer in portiera da 16 necessariamente.
  Consiglio ampli luxman Paolo80 5 1.777 17-09-2026, 19:32
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.333 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.371 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.551 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 837 30-08-2026, 00:18
