Collegamento ampli 4 magnat four edition
Ciao volevo un aiuto per come collegare l ampli sopracitato con kit coral monza e subwoofer lasciando perdere le casse posterie..grazie in anticipo
Metti nel canale 1 il canale sinistro del kit, mentre sul 2 il destro. Il sub lo colleghi a ponte sui 3/4 (+ del 3 e - del 4). Poi metti il filtro del fronte su hpf e lo imposti su circa 80Hz (sarà 1/3 di manopola). Stessa cosa con il 3/4 ma con il filtro lpf. Bass boost a 0 in entrambi.
Okok cosi quindi significa che avro 4 x 55 watt rms?
Non lo so, guarda sul manuale. Avrai 2 canali a 4 ohm per il fronte e 1 a ponte per il sub.
  Consiglio ampli luxman Paolo80 6 1.829 9 ore fa
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.715 15-09-2026, 22:52
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 7 1.611 13-07-2026, 14:26
Question Collegamento di 2 woofer AntonioCastaldo 3 1.220 22-05-2026, 23:15
  Info ampli: T-Roby82 5 1.851 16-12-2025, 02:41
