consiglio hv165xl in cassa chiusa o reflex
(12-11-2015, 01:36 )marco206 Ha scritto: Se non vuoi/puoi insonorizzare, perchè sai già che l'auto ha i mesi contati, prova con il creare dei box in legno, da fissare nel miglior modo possibile sulla cartella.
Esteticamente sarà un pugno in un occhio, ma se tanto ti serve come sperimentazione, e come tappa buco, in attesa dell'auto nuova, ci può anche stare.
appunto io questo volevo fare non mi interessa esteticamente ma volevo farla fissare alla lamiera e non alla cartella
(12-11-2015, 00:53 )maverix Ha scritto: E perché non migliorare la resa dei morel dato che questa auto non la terrai per molto? Secondo me ti conviene spremere il massimo da quello che hai, quindi la cassa ti conviene provare a crearla per il morel a parer mio.
i morel ormai sono da buttare diciamo..non hanno piu basso e sui medi gratta
Si, ci può stare.
Sarà funzionale, del resto chissenefrega.
(12-11-2015, 02:08 )marco206 Ha scritto: Si, ci può stare.
appunto...adesso come dovrei iniziare?ce nel senso come faccio a capire i litri calcoli ecc..spessore del legno ecc
Per capire dovresti prima studiare.
E fra qualche anno potresti avere la risposta.
Nell'attesa forse è meglio che segui i consigli, e fai prima Big Grin
Giusto per rimanere su qualcosa di scolastico e non troppo azzardato, (q = 0,7 - allineamento butterworth) potresti provare quei 12lt netti (al netto di ingombro woofer). Avresti un passa alto acustico naturale centrato a circa 90hz (sensibilità -3db), e una pendenza di filtro di -12db oct.
Userei dell'antirombo, visto l'ampio interesse della gamma medioalta, potrebbe effettivamente essere utile.
(12-11-2015, 03:52 )marco206 Ha scritto: Per capire dovresti prima studiare.
studiare eh bello se si ruiscisse a capire io non sono mai stato bravo nello studio imparo meglio nella pratica ahahahaahh..comunque 12lt in cm quanti sarebbero?come si fa a calcolarli in cm altezza x lunghezza x larghezza? spessore dell'legno?mdf o truciolato? l'orientamento e in fase e fuori fase come funziona? scusate se sembro stupido ma non riesco ancora a capirli facendo un calcolo su mariohifi mi esce questo
dati della casa hertz
vas 9.50
fs 65
Qts 0.52
Qtc 0.707
calcolo fatto sul sito
volume box 8.33
frequenza di risonanza 95.10
f3 97.52
i di
Altezza x lunghezza x profondità, per i litri.
Fai 1lt in più per l'ingombro woofer.
Usa multistrato 2cm.
Se riesci ad orientare verso il punto di ascolto meglio.
(12-11-2015, 07:47 )marco206 Ha scritto: Altezza x lunghezza x profondità,  per i litri.
quindi di quanti lt lo dovrei fare non capisco? mi viene difficile capire 1 lt in quanti cm diventerebbe?
L x A x P in cm, diviso 1000
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
ok lunghezza x larghezza x altezza/1000 + 1 lt di wf giusto?ma ora di quanti lt lo devo fare?da 12 o da 8?
  Consiglio x Impianto Smart roadster Iblackroad 7 5.146 11-08-2026, 18:12
  consiglio dipaz 6 3.725 27-07-2026, 17:55
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 7 2.074 10-07-2026, 20:59
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 6 3.226 25-06-2026, 21:23
Music Consiglio Tweeter e mid range SQL mimmo52 10 5.809 22-06-2026, 18:05
