14-11-2015, 17:26
Il cavo remote è quello che a volte è integrato gia negli rca? Quel cavetto piccolino che metto nella autoradko sul blu, e nell'ampli a massa vicino alle prese rca no?
Nuovo impianto da zero
14-11-2015, 17:26
14-11-2015, 18:13
(14-11-2015, 17:26 )AeronusYeyo Ha scritto: Il cavo remote è quello che a volte è integrato gia negli rca? Quel cavetto piccolino che metto nella autoradko sul blu, e nell'ampli a massa vicino alle prese rca no? Corretto [emoji106] Inviato dal mio iPhone 4s
14-11-2015, 20:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2015, 20:37 da AeronusYeyo.)
(14-11-2015, 18:13 )Ludovico Cazzola Ha scritto:(14-11-2015, 17:26 )AeronusYeyo Ha scritto: Il cavo remote è quello che a volte è integrato gia negli rca? Quel cavetto piccolino che metto nella autoradko sul blu, e nell'ampli a massa vicino alle prese rca no? Ulima domanda.. Mettendo i tweeter nel montante, da ogni crossover usciranno 4 cavi (2x 1,5 e 2x 2,5), che si collegheranno rispettivamente a tw e woofer. I vecchi cavi di serie (sia di tw che di woofer) li lascio penzoloni, o devo sfilarli?
14-11-2015, 20:37
Fermali in modo che non possano muoversi e creare rumori/vibrazioni o intralcio al meccanismo del vetro.
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
14-11-2015, 20:38
Se hai intenzione di rimettere l'auto originale puoi tenerli.. Altrimenti non ne vedo l'utilità
14-11-2015, 21:20
Allora li lascio, quando la vendo rimetto le casse vecchie e il cablaggio me lo porto via, non se butta niente!! Eheh
15-11-2015, 02:26
Che marca mi consigliate per i cavi di potenza e per quello rca? E quanti metri ne devo prendere di quelli potenza?
Anche in vista del sub. (di rca ne basta solo uno no?)
15-11-2015, 04:35
Per i metri fai dei conti spanne partendo per esempio dal woofer sinistro e conta metro dopo metro fino ad arrivare al posto in cui posizionerai l'ampli facendo la strada che dovrá fare il cavo e tieniti un metro in più per sicurezza
15-11-2015, 19:12
per i cavi, personalmente ho sempre utilizzato e fornito con grandi soddisfazioni i cavi monacor, pur avendo parecchi marchi disponibili.
ottimo rapporto q/p. per i cavi alimentazione principale ( linea positiva e massa a telaio) usa i sarlfex da saldatura, del diametro minimo 35mmq. un distributore due vie fusibilato, e un distributore di masse non fusibilato, sdoppieranno i cavi principali per permettere i singoli cablaggi. allo stato attuale non te ne faresti granchè; ma in previsione di eventuali upgrade (per esempio una biamp gestita in full active ) del fronte, ti richiederà l'uso di un secondo finale, mafgari dedicato al sub, o ai soli tw... ecco che i due distributori ti torneranno maledettamente comodi.
16-11-2015, 05:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2015, 06:17 da AeronusYeyo.)
(15-11-2015, 19:12 )maxtarget Ha scritto: per i cavi, personalmente ho sempre utilizzato e fornito con grandi soddisfazioni i cavi monacor, pur avendo parecchi marchi disponibili. -Ok per i sarflex, domani ordinerò 5m di rosso 35mmq e 1m di nero 35mmq (perché per saldatura e non quelli dove specifica per impianto audio?) -Per i cavi di potenza vedevo anche i norstone, costano un pochino meno dei monacor ma sembrano essere comunque buoni, qualcuno li conosce? -I due distributori non mi serviranno perché non prevedo upgrade; io mi trovo però in questa situazione: ![]() Dove lo attacco il cavo rosso, che mi sembra che qui sia tutto occupato? -Di preciso, cosa devo cercare su ebay per comprare portafusibile e relativo fusibile per il mio cavo? -I cavi di potenza di tw e woofer lato guida, posso farli passare nel battitacco insieme al cavo alimentazione? |
| Discussioni simili | |||||
| Primo Impianto (Qualità no casino) | carmeloc94 | 72 | 32.569 |
19-09-2026, 17:42 Ultimo messaggio: hoseamatt |
| Modifica Impianto di serie | Xpuccius | 8 | 2.779 |
25-06-2026, 23:12 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Consiglio impianto Entry-level | Deviljack | 7 | 3.114 |
13-12-2025, 18:47 Ultimo messaggio: noahscott |
Impianto Audio a soffitto completo "smart" per casa nuova | MarS 6 | 2 | 1.387 |
03-12-2025, 03:21 Ultimo messaggio: Podpivas11 |
| CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY | franco 82 | 2 | 2.643 |
21-07-2025, 17:31 Ultimo messaggio: otis5842 |
| 1 Ospite(i) |
