Resina epossidica o poliestere?
Non credo... c'è differenza tra quella del brico e quella professionale ad uso nautico. Poi per fare solo i montanti o i triangoli può andare bene tutto visto che non si tratta di strutture sollecitate; invece per un'intera porta o per una cassa da sub può avere i suoi vantaggi un prodotto migliore.
Quello che ho trovato è un kit pronto
Con resina e catalizzatore e panno
Qui da me lo usano per riparare botti x l irrigazione e concime
E riparazioni cisterne in resina
Al massimo al posto di usare il panno già in dotazione,conviene usare un pyle?
Ps:devo ricostruire completamente i montanti e parzialmente la porta
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
WIP
(18-11-2015, 08:22 )Orfeo85 Ha scritto: Qualche marca da consigliare??
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
Io a Roma l'ho presa da Antichità Belsito, 9 euro al kg, poliestere molto buona.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Oltre al catalizzatore
Dovrei aggiungere l acetone?in che percentuale?A che serve aggiungerlo?ho letto che alcuni l hanno.aggiunto,vorrei capire l'utilità
In che percentuale aggiungere catalizzatore?
WIP
solo per la prima mano, e ne basta poco.. serve per renderlo più fluido e quindi impregnare meglio in profondità
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(18-11-2015, 21:54 )RatInACage Ha scritto: solo per la prima mano, e ne basta poco.. serve per renderlo più fluido e quindi impregnare meglio in profondità
In che percentuale aggiungere catalizzatore e acetone?
WIP
Il catalizzatore 2/2,5 % con queste temperature direi che va bene. L'acetone mettine pochino. Lo vedi anche a occhio, giusto per rendere la prima passata un pò più liquida, in modo da penetrare meglio, ma pochino...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Lasav l'unica che ho provato
  Kit resina livestage 4 2.418 26-08-2015, 09:10
  fliss resina e anelli per wf giuseppel 6 2.621 13-04-2012, 23:48
  resina qual'e? WinMX354 3 2.392 10-08-2010, 08:11
