19-11-2015, 01:47
Led interni
19-11-2015, 05:00
(19-11-2015, 01:47 )anto1201 Ha scritto:(18-11-2015, 23:50 )Densj84 Ha scritto: Se li colleghi diretti alla linea 12v li bruci all'istante. Devi mettere una resistenza in serie sul positivo non credo, quanta corrente assorbono? FA: Faital 8FE200 on STEG K202 Ciare CT263 on Audison Lrx 2.250 SUB: Audiosystem X-Ion 15/1000 on STEG K203 -------IMPIANTO WIP FERMO DA MESI LOL-------
19-11-2015, 05:12
Ma questo non va bene per esempio?
![]() http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=291194486526&alt=web Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
19-11-2015, 06:21
Non so quanto assorbono. Bello quell'alimentatore paolo
Comunque per un bel po' accantono questo progetto visto che devo rifare le tasche
19-11-2015, 06:55
Bello mica tanto, è cinesissimo ma almeno è regolabile, ha la protezione da corto e sovracorrente, è più efficiente di un partitore resistivo e costa meno di un panino al bar
![]() Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
19-11-2015, 07:19
(19-11-2015, 06:55 )TreLuppoli Ha scritto: Bello mica tanto, è cinesissimo ma almeno è regolabile, ha la protezione da corto e sovracorrente, è più efficiente di un partitore resistivo e costa meno di un panino al bar Appena trovo una soluzione è la prima cosa che compro, se ha anche le protezioni, cosa pretendere di più
20-11-2015, 05:38
Sulle maniglie volevo farlo pure io, ma avevo trovato dei led già con resistenza a quei tempi
20-11-2015, 05:43
Io l ho fatto. Un semplice led da 3mm+resistenza. Ma sai che rottura avere pure quei fili in mezzo ai piedi quando smonti la cartella..
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
20-11-2015, 05:48
(20-11-2015, 05:38 )headhunterz Ha scritto: Sulle maniglie volevo farlo pure io, ma avevo trovato dei led già con resistenza a quei tempiI led smd dovrebbero già averla la resistenza se non sbaglio (20-11-2015, 05:43 )maverix Ha scritto: Io l ho fatto. Un semplice led da 3mm+resistenza. Ma sai che rottura avere pure quei fili in mezzo ai piedi quando smonti la cartella..Immagino, ho fatto solo una prova con i fili ed è un casino
| Discussioni simili | |||||
| collegamento led | marktiello | 4 | 1.750 |
24-05-2021, 10:51 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Neon o Led? | Mark | 6 | 2.418 |
23-05-2021, 17:14 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Arduino & led | mene | 5 | 2.589 |
17-04-2016, 05:45 Ultimo messaggio: mene |
| w5w led | davi | 0 | 1.012 |
18-10-2013, 05:43 Ultimo messaggio: davi |
| Collegare led-neon | fabrilaroccia | 3 | 1.926 |
20-05-2012, 20:42 Ultimo messaggio: Diegone |
| 1 Ospite(i) |
