05-01-2016, 00:55
sempre il kappa 15LFA si dovrebbe comportare molto bene in reflex 80lt accordato intorno ai 30hz, in auto la risposta sarebbe molto lineare fino ai 20hz.. però devo simularlo meglio prima
Un bel tela da 38....
05-01-2016, 00:55
05-01-2016, 01:09
Scusate se mi intrometto, ma con un tela da 38 accordato i reflex si riuscirebbe a fare anche "bassone"?
05-01-2016, 04:54
Si.
Poi però si affianca uno con due 10" gomma ed fs 25hz e fa tremare la sua e la tua auto messe insieme.
05-01-2016, 05:59
(05-01-2016, 00:55 )RatInACage Ha scritto: sempre il kappa 15LFA si dovrebbe comportare molto bene in reflex 80lt accordato intorno ai 30hz, in auto la risposta sarebbe molto lineare fino ai 20hz.. però devo simularlo meglio prima Il prezzo è anche interessante, anche se la costruzione preferisco il Ciare o il Faital... i connettori con i faston proprio non li sopporto!! Inoltre ho trovato solo la versione 8ohm.... in quel caso dovrei necessariamente sostituire l'amplificazione... Devo riuscire a realizzare la cassa sfruttando il più possibile il fianchetto... purtroppo per non compromettere la fruibilità della ruota di scorta sono costretto a lavorare al contrario, cioè scegliere il woofer in base alla cassa, e non viceversa... CIAO!
05-01-2016, 06:35
beh a 4 ohm la cerchia di woofer tela si restringe e di molto..
![]() comunque anche il CW387 dovrebbe comportarsi bene, è molto simile al kappa
05-01-2016, 07:47
(05-01-2016, 04:54 )marco206 Ha scritto: Si. Io che ne ho uno solo posso far tremare solo la mia? [emoji23] Inviato dal mio iPhone 4s
08-02-2016, 20:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2016, 20:56 da Orfeo85.)
Riuppo il thread, in questi giorni mi sono messo a fare un paio di simulazioni....
Parlando di CW387 la migliore risposta in simulazione la ottengo con la seguente configurazione: Caricamento Reflex Allineamento QB3 Litri 110 Accordo 46hz Ora non sono a casa e non posso pubblicare gli screen... Scendendo con l'accordo l'efficienza calava drasticamente, rimane comunque valida a 46hz?? Con questa configurazione il reflex con un diametro di 10cm risultava molto corto, può dare problemi?? Voglio ottenere un basso da ascolto, più veloce e preciso possibile. Se qualcuno mi conferma i valori passo al progetto della cassa... CIAO!
08-02-2016, 21:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2016, 21:33 da RatInACage.)
110 lt ok, accordo a 35hz però..
condotto, o uno da 16cm flangiato, oppure due da 10cm flangiati
08-02-2016, 21:44
Accordo basso, almeno lo freni un po.
Port grande, o il piccolo sbuffa. Quoto Dario al 100%. http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
14-02-2016, 10:18
Invece cosa ne pensate di un RCF L15P200A??
Riporto il datasheet per completezza... ![]() So che è 8ohm e non è sarà mai stato utilizzato in ambito car, ma ha un FS più bassa del ciare, e anche in simulazione si vede che scende di più. il meglio che sono riuscito a simulare è questo qui... ![]() Cosa ne pensate??? CIAO! |
| Discussioni simili | |||||
| Sub da botta secca? | Lucas1993 | 1 | 742 |
25-09-2022, 19:29 Ultimo messaggio: megane |
| rockford forsgate he2 da 38?? | fabien84 | 3 | 1.911 |
26-05-2021, 06:39 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| da sub-attivo per casa a subattivo per auto | goku_db | 2 | 3.285 |
26-05-2021, 06:36 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Quali sub per fronte da Urlo | furios89 | 20 | 6.748 |
25-05-2021, 17:56 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| un sub pilotato da due amplificatori è possibile?? | Danielmarongiu | 7 | 3.859 |
25-05-2021, 15:54 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
