Tessuto per tasche in vetroresina
Grazie, sei stato molto chiaro, proverò a vedere cosa viene fuori..
Dimenticavo, avrei la possibilità di creare una tasca chiusa senza nessun sfogo in porta,solo che la difficoltà è che non saprei come calcolare il volume esatto da dare internamente..non saprei se è meglio costruire una cassa chiusa disaccoppiata dalla portiera,oppure creare una tasca e forarla in modo che sfoghi in porta..
Cosa ci devi montare sulle tasche? Intendo altoparlanti [emoji6]
(13-01-2016, 23:03 )fra77 Ha scritto: Cosa ci devi montare sulle tasche? Intendo altoparlanti [emoji6]
Devo montare dei woofer esb 6000 blue note.
Dovrebbero lavorare in 7/10 lit in chiusa. Se non ricordo male.
Conta che un cubo 10x10 sono 10 litri. Però poi hai l'ingombro del wf. Perciò dovrai farlo più grosso 1/2 lit.
Però verifica l'effettivo litraggio dei esb.
Qualcuno da queste parti saprà darti una dritta [emoji6] [emoji16]
Così ad occhio se usi gli anelli e poi spessori per uscire fuori devono essere lunghi 15 cm ricavando la solita forma a vulcano.. [emoji6] [emoji344] [emoji344] [emoji344]
ehm.. 10x10x10cm sono un litro Tongue
Già [emoji16] Chiedo scusa..
[emoji28] [emoji28] Chiedo scusa.. Dario io Ho sempre fatto questa formula.
Base inf + base sup =
Il risultato x altezza =
Il risultato : 2 =
Il risultato x lunghezza =
Una cifra che è sui 20.000 sono 20 lit.
Ho poi trovato questo calcolatore
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp
Mettendo le misure del box che ho fatto il risultato è uguale alla mia formula.
Cmq un 10 lit sono circa 22x22x22 [emoji16] [emoji28]
Oh.. Poi invece ho sempre sbagliato è non lo sapevo [emoji33] [emoji33]
Il volume è il prodotto dell'area della base per l'altezza (quindi l^3 nel caso di un cubo). Un decimetro cubo è un litro, un metro cubo 1000 litri ecc.
Le misure che metti devi convertirle in decimetri altrimenti il risultato non è in litri.
Per il calcolo del volume allora farò come mi mi avete indicato.
La base (il telaio della tasca) va bene in mdf da 20mm o basta anche più fino?
Il supporto woofer,cioè l'anello in mdf quanto va fatto spesso? Basta un solo anello da 20mm di spessore, o va irrobustito ulteriormente?
L'orientamento del woofer di qualche grado è meglio farlo o va bene lasciarlo normale senza orientamento?
Scusate per tutte le domande che vi faccio, vi ringrazio siete davvero di grande aiuto per chi è inesperto come me!
meglio se usi multistrato fenolico/marino al posto dell'mdf, che se non trattato con qualche isolante si può rovinare con l'umidità che può esserci nello sportello.. e ti permette spessori minori a parità di rigidezza, già da 15mm è molto robusto
se l'impianto è un 2 vie cerca di orientarlo il meglio possibile il woofer, sopratutto a sinistra
  creazione tasche fiat seicento Loris874 3 7.363 14-03-2026, 19:33
  tasche o non tasche Sergigno 16 5.470 26-05-2021, 07:28
  Tasche in Vetroresina Per OPEL TIGRA andreaaerdna 17 11.726 25-05-2021, 06:13
  creare griglia per tasche Tuniz 12 4.060 24-05-2021, 11:56
  CREARE MONTANTI IN VETRORESINA PER TWEETER PUNTO ramix_2009 10 9.862 24-05-2021, 06:10
