Kit 2 vie tec sq6
(19-01-2016, 06:11 )Alex83 Ha scritto:
(19-01-2016, 03:11 )Ministryofsound Ha scritto: Non si può cantare suonando la batteria.
Chiediamo a Phill Collins?  Big Grin
Bella..Big Grin..
A parte di scherzi.. intendo che per un solo ap penso sia complicato dare botte secche e mantenere dettaglio nella voce nello stesso momento... aggiungi chitarre e il resto..
Ecco perché ritengo che solo 2 vie non possono bastare..
prova ad accoppiare un tw 8 ohm in flangia da 10cm con bobina in ferrite e un fs ben sotto i 1000hz... poi ne riparliamo..XD XD
a che altezza sono i midwoofer, sono orientati?
(19-01-2016, 06:13 )Alex83 Ha scritto:
(19-01-2016, 05:14 )Ministryofsound Ha scritto: Non è che manchino, li vorrei dominanti, al centro.
Quindi è più woofer che medio?
Quanto scende?
Posso dirti che con hpf a 80hz, II tutto si alleggerisce distintamente..
CCon canzoni da discoteca tipo titanium o intoxicated non rimpiangi il full range..
Ma se ascolto unplugged abbasso il volume e tolgo il passa alto..
Punch ne ha,  la scena sonora la sento molto sul cruscotto e da li a scendere..sia come carico di lavoro che presenza di gamma..
(19-01-2016, 07:15 )RatInACageu Ha scritto: a che altezza sono i midwoofer, sono orientati?
L uno contro l altro, nella predisposizione di una smart
"Magari" se lo orientassi cambierebbe un Po la situazione.
Per il resto, ci sono sistemi 2vie eccellenti.
Ma che te lo dico a fare.. Wink
(19-01-2016, 07:14 )Bioss Ha scritto: prova ad accoppiare un tw 8 ohm in flangia da 10cm con bobina in ferrite e un fs ben sotto i 1000hz... poi ne riparliamo..XD XD
Nn so di cosa parli.. però mi piacerebbe sicuramente provarle tutte se potessi. .
(19-01-2016, 07:23 )marco206 Ha scritto: "Magari" se lo orientassi cambierebbe un Po la situazione.
Sì è vvero,  infatti quando sono fermo assumo una posizionepiù comoda rispetto a quando guido, e nel complesso la situazione migliora..
Sistemi a 2 vie che funzionano ne conosco almeno uno.. ho 2 casse monitor indiana e magari sentissi così in macchina..
pardon...magnete in ferrite.... XD
(19-01-2016, 07:29 )Bioss Ha scritto: pardon...magnete in ferrite.... XD
Guarda se potessI farei un triangolo al cui vertice starebbero i siare vr da 16,
E alla base o sotto.., esb8000 o finauris come tw e sw polk c4
  AMPLI, WOOFER E 3 VIE MatteLCr 3 2.046 24-10-2019, 09:17
  alimentatore tec ec power 2 100 ampere danielsound1993 4 3.016 07-09-2016, 05:10
  Monacor dt284 contro tec sq25n Ministryofsound 11 7.929 14-01-2016, 01:08
  MONACOR CRB-165 SET; Kit 2 vie economico...ma non troppo! maxtarget 27 20.617 14-12-2015, 08:56
  Tre vie da modificare Alex83 0 791 15-11-2015, 20:57
