Amplificatore per TW ml 280!
(19-01-2016, 19:14 )oofra95oo Ha scritto: Andrò di harman kardon ca 260, mi costerà tanto ma a quanto sentito dire ne varrà la pena! ora avrei una domanda veramente ma veramente stupida da porvi.
Considerando le 3 pre out dell'autoradio, 2 le utilizzo sul 3.1k per wf e sub, per far funzionare anche l'hk mi serve l'altra coppia di rca dalla sorgente se non erro, ma quale prendo? la front, la rear?  o ingegnarmi con qualche sdoppiatore?
Grazie infinite Big Grin, Se qualcuno conosce sono sempre in cerca di un buon installatore per la taratura in toscana
con filtraggio in attivo il rear è dedicato ai tw, fai attenzione dove prendi il ca260, spesso presenta problemi di fruscii e bump in accensione, qui sul forum qualcuno li aveva a memoria.. Max e Djbert mi sembra..
(19-01-2016, 19:59 )oofra95oo Ha scritto:
(19-01-2016, 19:53 )SilverSound Ha scritto: Arrivò un po in ritardo per consigliarti un finale degno per i Tw in tuo possesso.
Se trovi un Phoenix Gold M25 prendilo
Ho avuto modo di averlo e provarlo in diverse soluzioni, sulla medioalta ha una risposta calda, piacevolissima, brillante e una fedeltà di restituzione audio che ho trovato eccellente
Non farti influenzare dai 2 X 25 w Rms.
È un Old.... Watt buoni
Grazie per il consiglio! sai aiutarmi per il discorso degli rca?
Se hai una 80 pre intuisco che taglierai in attivo.
Hai 3 pre out
La front dedicala ai Woofer, la rear ai tweeter e la restante al Subwoofer
Cosa non ti torna?
I bump in accensione e spegnimento (se leggerissimi come per esempio con gli Ads) non sono un problema e comunque cosa comune con gli old, ma anche con alcuni non proprio "anziani". Discorso diverso per fruscii...questi influiscono all'ascolto e non poco, ma se le elettroniche sono a posto il resto va nella cura del cablaggio/installazione.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
(19-01-2016, 20:48 )robyn971 Ha scritto: I bump in accensione e spegnimento (se leggerissimi come per esempio con gli Ads) non sono un problema e comunque cosa comune con gli old, ma anche con alcuni non proprio "anziani". Discorso diverso per fruscii...questi influiscono all'ascolto e non poco
era proprio inteso a quello fare attenzione alle elettroniche
mandmi una mail che ti dico da chi puoi andare in toscana, a secondo di quale zona sei.
Max
Certo, io lo avevo capito, ma magari uno non prende un buon old school per i bump, cosa con cui si può convivere e penso anche risolvibile. Da distinguersi con i fruscii, lì il discorso cambia, per quello ho voluto precisare.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
in quanto ai bump, si risolve con una modifica.
un bel circuitino ad hoc, e passano i patemi.
(20-01-2016, 00:37 )maxtarget Ha scritto: in quanto ai bump, si risolve con una modifica.
Si infatti Max, era per far capire che è un peccato lasciarsi sfuggire un buon old solo per i bump  Smile
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Purtroppo lo acquisterei online, non sapendo fino a che non lo monto la presenza di bump, fruscii o altro.. ma, mi sono stati consigliati tantissimi amplificatori, se è un problema che presenta questo harman kardon posso puntare su altro, anche se a quanto pare come qualità è uno dei migliori sui tw.
non fraintendere, su alcuni ampli old non è presente il circuito antibump come scelta progettuale, per avere meno componenti sul segnale in uscita. quindi è normale, non un difetto.
  Tweeter da abbinare a ml 1650.3 davidman007 17 5.853 12-06-2021, 12:58
  scelta amplificatore per hertz mpk 165 Claudio68 2 1.050 01-09-2020, 07:57
  Consiglio accoppiamento subwoofer amplificatore FrancescoAgostino80 8 2.490 10-04-2020, 17:22
  Combo 2 vie + amplificatore Kasper 6 3.307 10-01-2019, 21:11
  Consigli su amplificatore ecc Gionatan1997 11 5.396 12-12-2018, 04:20
