Calcoli filtri crossover impedenza nominale o Re??
aldilà di tutto, se si conosce la Re e la Le certe, si realizza una zobel; a quel punto, il modulo è sufficientemente spianato e regolare (sarebbe sempre meglio il riscontro di un grafico del modulo Z); per cui si può imbastire un filtro passivo, tenendo conto della Re (MAI della Znom...)
attenzione che a differenza della Re che potete facilmente misurare con un multimetro, il dato Le fornito dai costruttori, è preso a una determinata frequenza; il che potrebbe rendere la zobel imprecisa; ma è pur sempre meglio del classico "condensatore da 4,7uF"
Infatti come scritto su é una cosa temporanea di sicuro meglio che non mettere alcun filtro no?
Al momento sta attaccato alla sola autoradio con un condensatore cone riesco a misurare sta benedetta impedenza allora realizzo il filtro fatto bene e li metto magari sotto un piccolo amplificatore
  Condensatori ai crossover Fujiico 2 1.034 27-08-2026, 19:23
  che crossover uso? copacabina 8 6.273 27-08-2026, 13:20
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 2 950 06-08-2026, 17:35
  Consiglio su setup crossover tsebis 7 3.701 23-07-2026, 22:16
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 10 6.453 03-05-2026, 05:54
