Impianto atos Gabrus
#41
Mi manca solo da controllare i cablaggi! Ma che problemi possono generare i cablaggi una volta che sono certo di aver messo le fasi in modo corretto?? L'ampli ha solo il gain e con l'autoradio ho provato davvero tutto Sad Tagliando un po' alto, attorno ai 100 hz riesco ad arrivare a volumi altissimi senza distorsione, ma appena abbasso il taglio i bassi non migliorano... sembra quasi che io faccia suonare le mie casse in aria libera.. ma le portiere non hanno nessuno foro!
Hai foto della portiera trattata per caso???
http://s12.postimg.org/qdjij1tel/IMG_201...161022.jpg
A parte il colore che mi sembra strano, pare che sia a posto. Non si capiscono le quantità ma dovrebbe suonare decentemente almeno.
Forse semplicemente basterebbe farlo sentire a qualcuno che ne capisce Sad
Do una mia opinione personale, secondo me nonostante il butile vista la sottiliezza delle portiere servirebbe aggiungere un altro strato minimo, ho chiuso anche i fori di servizio e anello fissato a portiera ma sono lo stesso assenti, oltre al butile ho messo anche body e sabbia, ma il basso sembra non voler uscire fuori. La portiera ora se chiusa o se ci busso sopra sembra sordissima, ma appena accendo la musica vibra a ritmo del basso dall'esterno. Però questo è solo un mio parere, ho la stessa auto e un kit dello stesso livello, sorgente full senza tagli
(24-01-2016, 04:27 )atos_hifi Ha scritto: Do una mia opinione personale, secondo me nonostante il butile vista la sottiliezza delle portiere servirebbe aggiungere un altro strato minimo, ho chiuso anche i fori di servizio e anello fissato a portiera ma sono lo stesso assenti, oltre al butile ho messo anche body e sabbia, ma il basso sembra non voler uscire fuori. La portiera ora se chiusa o se ci busso sopra sembra sordissima, ma appena accendo la musica vibra a ritmo del basso dall'esterno. Però questo è solo un mio parere, ho la stessa auto e un kit dello stesso livello, sorgente full senza tagli
Hai coperto anche lo spiffero tra lamiera e finestrino ? Perché ho notato che molto si perde in quei due cm tra il finestrino e la lamiera (parlo della parte superiore della portiera). Inoltre tu che autoradio stai usando? La mia è moooolto entry level, magari è proprio quello il problema!
Amplifica un po' sti benedetti wf,e poi ne parliamo.
É inutile che ti avvilisci per nulla Big Grin
Ma io li amplifico. Ho un audioqueest aq70
C'è qualcosa che non mi torna.. sarebbe da far controllare a qualcuno.
Il kit lo possiedo personalmente e so come suona, e quindi a mio parere sulla tua auto non sta suonando a modo.
L'amplificatore mi pare lo hai preso da Bioss, e quindi anche dubbi su quello non ne ho.
Se sulla sorgente non hai alcun filtro attivo non so davvero che dire!
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 755 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.045 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.665 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.737 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.499 07-02-2022, 20:35
