  • 2 voto(i) - 3 media
Impianto su Grande Punto di Valerio
Purtroppo la gp ha i tw messi malissimo, quelli li sposto nel montante appena ho tempo
E siamo in 2! Big Grin
Per forza.. All'inizio non mi andava tanto, ma ormai ci sto tanto vale fare le cose fatte bene
No fidati è da fare. Si percepisce benissimo adesso che il suono rimane troppo "basso".
Hai la stessa Sorgente e kit 2 vie, che ha mio fratello nella Y,(anche se ha una CZ702E, ma alla fin fine è quella).
Ti posso dire già così comunque suona molto bene! solo con la sorgente,però gli volevo far mettere un'ampli...
Hai dei componenti a parer mio più che validi !,piano piano ti curi l'installazione ecc, e poi i risultati arriveranno...
Il Morel Tempo 6,comunque è un validissimo Kit 2 vie !!,per essere un entry level è un'ottimo prodotto !...
(26-01-2016, 06:41 )GTI Ha scritto: Hai la stessa Sorgente e kit 2 vie, che ha mio fratello nella Y,(anche se ha una CZ702E, ma alla fin fine è quella).
Sisi me ne hanno parlato tutti bene!
Credo che in due/tre settimane, lavoro permettendo, avrò concluso il tutto.. Mancherà da fare la taratura, e non ho idea di come si faccia ahah
Ok allora buon lavoro !,e seguirò con piacere il lavoro che farai,vabbè quello piano piano.
Una volta terminato il lavoro,"se proprio vedi che ti rimane difficile" prova a chiedere qui sul forum.
Vedrai c'e chi potrà aiutarti,la taratura dell'impianto si sa non è una cosa,che si fa subito e via...
Il Morel vai tranquillo,difatti è un'ottimo Kit !!....
(27-01-2016, 00:29 )GTI Ha scritto: Ok allora buon lavoro !,e seguirò con piacere il lavoro che farai,vabbè quello piano piano.
Ad esempio mi dicevano di non usare i crossover ma di filtrare in attivo con la sorgente.. ma come si fa?
Leggi bene il manuale della clarion
(27-01-2016, 07:01 )TreLuppoli Ha scritto: Leggi bene il manuale della clarion
Nel manuale non spiega cosa significhi settare, dice solo i vari possibili tagli..
Comunque sia, ipotizzando di filtrare in attivo e di usare la sorgente in 3way mode, avrei da filtrare alti medi e sub.
A quanto imposto i tagli di ognuno?
Prima imposto i tagli e poi faccio l'allineamento, o viceversa?
In quali casi devo invertire fase? (nelle funzioni oltre ai vari cut ci sta un phase inverter che presumo serva a non invertire fisicamente i cavi)
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 753 25-08-2026, 07:17
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.038 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.656 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.734 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.473 07-02-2022, 20:35
