Amplificatore per tweeter space 1
Buonasera a tutti,dato che ho intenzione di mettere un doppio wf da 16 in portiera (hv 165xl),e quindi biamplificare,volevo sapere che ampli andrebbe bene per i tweeter.
Sono in possesso di un rodek r2180i (185 wrms x2),ma lo vedo troppo grande.
Sul web ho dato un'occhiata e ho trovato un sony xm-6020 a un buon prezzo.
A voi la parola esperti del suond [emoji2]
Se ti avanza il rodek che senso ha prenderne un altro per poi lasciarlo nell'armadio? Metti quello sui tweeter e chiudi i gain.
Se non fosse sufficiente,e possibile abbassare il gain dalla sorgente ?
(29-01-2016, 03:04 )travo85 Ha scritto: Se non fosse sufficiente,e possibile abbassare il gain dalla sorgente ?
se puoi farlo, sì.
altrimenti costruisci una L-pad , semplicissima.
Sara un alpine cde 193bt in modalita crox 3 vie a gestire l'impianto.
Sarebbe questa L-pad ?
È un partitore di due resistenze che va messo in serie al tw per attenuare il segnale. Comunque la 80prs permette di attenuare a piacere ogni canale, l'alpine dovrebbe fare lo stesso.
Metti il rodek che non sfiguraBig Grin
Daro un occhiata al manuale della 193 e vi terro aggiornati
Si su questo ti credo,piace tanto anche a me come suona,specialmente in medio-alta.
Era un discorso di potenza,per evitare di veder sparare i tweeter al tettuccio [emoji1]
Io gli dó più di 100watt e non saltano Big Grin
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 7 1.512 5 ore fa
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.444 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.501 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.635 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 903 30-08-2026, 00:18
